Pic 16f84a (souci )
Pic 16f84a (souci )
    invite65764016
    Pic 16f84a (souci )
    bonjour à tous
    voilà je viens de me rendre compte ,que je n'arrivai pas à obtenir le port RA4 à 1
    en sortie.
    je suis en train de réaliser un petit prog pour gerer un afficheur (matrice à leds 8*5) et je me suis apperçu qu'une rangée de leds n'etait pas allumée.
    n'etant pas une bete en prog, j'utilise un compilateur basic (plus simple pour moi ) une petite carte de prog 16f84 et 24c16 et NtPicProg. dont je n'avais aucun souci pour le moment.
    j'ai testé plusieur PIC,toujours pareil.
    ça m'interpelle,pouvez-vous m'affranchir à ce sujet.
    invitef26bdcba
    Re : Pic 16f84a (souci )
    RA4 est une sortie à collecteur ouvert...
    Donc -> quand tu places RA4 à un, tu tires la sortie RA4 à GND...
    ->quand tu places RA4 à zéro, la sortie RA4 est "en l'air"
    David.
    invite65764016
    salut
    est-ce specifique sur cette sortie ? car pour les autres je n'ai pas de souci.
    invitef26bdcba
    Oui, spécifique à cette I/O et très utile pour certain bus de communication...
    Pour ton problème, il suffit simplement d'inverser l'alimentation de la colonne : avec le VDD permanent et le GND qui est commandé par RA4...
    David.
    invite65764016
    merci pour ta réponse
    ou peut-etre mettre un transistor pour cette ligne ?
    comme je n'avais pas de réponse ,j'ai bidouillé un truc avec un 74ls374.
    ça me laisse 4 ports de libre,pour mettre un bouton de selection par exemple.
    démo sur YOUTUBE (video mauvaise qualité )
    [URL="http://fr.youtube.com/watch?v=DRm2IUu_ajU"]
    invitef26bdcba
    Oui, un transistor fait aussi l'affaire, mais c'est un composant de plus si le projet initiale n'en avait pas...
    Pas de video depuis mon PC, j'ai une ligne 35Kb pour le net quand tout va bien...
    David.
    invite65764016
    Ok.
    une autre question si tu me permet David.,j'ai etendu dire que l'on pouvait remplacer le 16F84 par le 16F628 ,j'ai essayé mais sans résultat .Alors j'ai peut-etre merdé,faut-il compiler le prog en mode 16f628 et ensuite le transferer ,mais ma carte programme est pour le 16f84 ou bien compiler le 628 en mode 16f84 ???
    invite1a31676a
    juste une question : pour l'instant, tu as cablé ta matrice a LED sans transistor ? Si oui, attention dans ce cas a ne pas allumer trop de LEDs en meme temps ! 25mA max sur un port du PIC si je me souviens bien
    Netsupra
    invite65764016
    salut
    non non ,j'utilise un CI intermediaire .
    merci quand meme pour la mise en garde.
  1. pic 16f84a aide
    Par invitef92e4536 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2009, 19h24
  2. programmation PIC 16F84A
    Par invitedc3cc90b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 09h54
  3. Pic 16f84A
    Par invite29d9c8de dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 10h01
  4. pic 16f84A
    Dernier message: 27/11/2006, 20h15
  5. Programmateur PIC 16f84A
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2005, 17h14
