Aide composant
Aide composant
    invite3da2741e
    Aide composant
    Bonjours a tous, je suis actuellement en classe de terminale scientifique option science de l'ingénieur, et dans le cadre d'un PPE, je dois faire la maquette d'un robot suiveur de ligne.
    En capteur, j'ai choisie deux NCY70 (notice : http://ancrobot.free.fr/Old_version/...opto/cny70.pdf )
    En micro-contrôleur, j'ai choisie un PIC 16F84A ( http://www.electronique-radioamateur...p-top-view.JPG )
    Et la je bloque lors de la création d'un circuit imprimé...
    Le capteur NCY70 se charge de renvoyer une tension en fonction de la luminosité reçu, j'ai donc pensé mettre un amplificateur pour me permettre d'être en tout ou rien ( 1 ou 0 )
    Je ne sais pas s'y il faut mettre des résistances, transistors, toutes sortent de composant électrique...
    De plus, je ne sais pas comment "câbler" un micro-contrôleur
    Je dois réaliser tout ceci sous solidworks
    Merci d'avance de vos réponse,
    Cordialement KpR
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Aide composant
    le 16F84A est "légèrement obsolète"...
    regardes les 16F88, 876, 877...
    et yen a aussi des plus récents...
    cf Microchip.com ...
    mais avant ça faut faire un schéma... "électrique"...
    vede
    ;O]
    _______________________
    invite3da2741e
    Re : Aide composant
    Je sais qu'il se fait vieux, mais c'est ce qu'on a le plus dans le lycée et mon prof veut absolument que je prenne celui la...
    Je tente le schéma électrique demain, la je vais au lit :P
    Merci de ta réponse
    Re : Aide composant
    Citation Envoyé par KpR Voir le message
    Cordialement KpR
    Bjr à toi,
    Bizarre, que je sache , SOLIDWORKS (CAO 3D) n'est pas spécialement dédié....électronique !!
    invite3da2741e
    Re : Aide composant
    Je dois reproduire la maquette exact sur solidworks, après le circuit electrique je compte le faire avec ARES
    invite3da2741e
    Re : Aide composant
    Donc alors, j'ai réussi a trouver un shéma avec mes capteurs, seul problème pour que l'état logique passe a 1 au niveau du micro-controleur, il lui faut une tension d'entrée de 2.4V et mon capteur a en sortie, pour un état logique 1, une tension de 2.2V
    En gros, je voudrais rajouter 1V a la tension de sortie au niveau du capteur
    Merci d'avance, cordialement KpR
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Aide composant
    tu utilises une entrée ADC et ensuite tu régles par soft le seuil que tu veux...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3da2741e
    Re : Aide composant
    Euh désolé mais je suis nul en électricité et j'ai rien compris :S
    Qu''est ce qu'une entré ADC ?
    Qristoff
    Re : Aide composant
    Ok, passe moi ton frêre....
    vous faites un projet électronique et il n' a personne au standard pour répondre ?
    invite3da2741e
    Re : Aide composant
    Bah on est en vacance, et de plus, le prof d'électronique voulait jamais nous renseigner donc bah on est un peu coulé :/
    Qristoff
    Re : Aide composant
    certains pic comporte un convertisseur analogique vers numérique (CAN en français à ne pas confondre avec le bus, en anglais Analog to Digital Converter, ADC), il faut juste choisir un pic avec ADC, et ensuite commencer à lire la datasheet !
    mais on ne va pas tout vous faire....
    invite3da2741e
    Re : Aide composant
    Oui mais le 16F84A en comporte pas, et je dois absolument utilisé celui la...
    Avec un comparateur de tension c'est possible de faire ça ?
  1. aide composant max
    Par invite383aeb69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 09h15
  2. Aide identification composant
    Par invite3cf9748f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2009, 19h42
  3. aide au composant
    Par invite5c8d2ee5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2009, 22h43
  4. [Blanc] Aide composant perceuse BOSH
    Par invitea7dec0b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2008, 21h38
  5. aide composant
    Par invite569138f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 17h05
