aide au composant
aide au composant
    invite5c8d2ee5
    aide au composant
    bonsoir , recement j'ai grillé mon ampli (un ampli vingtage bruns) , j'ai l'intention de changer les transistor et/ou le pont de diode mais un composant a chauffé a devenir blanc (genre filament d'une ampoule) il a pas cassé mais il commence a etre reduit en cendre alors j'aimerai le remplacer , je poste ici car je sais pas exactement ce qu'est ce composant , j'en ai 2 pour chaque coté (2 un peu noir et 2 quasi neuf) je poste l'image du composant (desolé de la qualité j'ai pas mieux )
    Lien vers 466780Photo_0331.jpg supprimé
    c'est comme une resistance blanche entouré d'un fil de cuivre
    Bonjour bast57 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 18/07/2009 à 09h41. Motif: Supprimé lien vers serveur tiers
    inviteede7e2b6
    Re : aide au composant
    je dirais : petites résistance de 0,2 Ω (à la louche) sur les émetteurs des transos de puissance, dites résistances de stabilisation.
    quel ampli ?
    invite5c8d2ee5
    voila je joint correctement (normalement ^^') les images de nouveau en rajoutant celles de l'ampli , c'est un stereo amplifier 4503 de marque bruns , il a l'air assez vieux mais je l'ai pas de date de fabrication
    invite5c8d2ee5
    j'ai acheté le transistor supposé en panne , je teste l'ampli demain pour voir si il se rallume sans claquer le fusible , sinon j'ai mesuré la resistance a l'ohmetre et il m'affiche 0.7/0.8 ohm ca peut etre ca ?
    inviteede7e2b6
    ampli teuton (probablement de l'est) des 70's-80's assez classique. Schéma bateau....
    pour réparer il est INDISPENSABLE de remplacer les DEUX transos du push , les DEUX transos drivers , le transo de polarisation et le transo d'ampli en tension.
    puis de faire les tests avec une alim de labo limittée en courant , sinon tu risques de flinguer une caisse de transos sans savoir pourquoi.
    bonne bidouilles.
    invite5c8d2ee5
    je crois pas avoir autant de transistor (bon je suis debutant la dedant) sinon je remplace les 2 bien sur , sinon l'ampli est allemand
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par bast57 Voir le message
    ça se voit au premier coup d'oeuil !
  1. Aide pour trouver un composant
    Par invite5c958e34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 16h30
  2. [Blanc] Aide composant perceuse BOSH
    Par invitea7dec0b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2008, 21h38
  3. Aide Novice pour recherche composant
    Par invitefb1d3a80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2008, 09h24
  4. aide composant
    Par invite569138f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 17h05
  5. Aide placement composant carte i-cybie
    Par invitef0cf02f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2005, 10h39
