Programmation en C avec Timer 0 et Timer 1
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    invite6844fe5f
    voilà je réalise un projet de fin d'études qui comporte une partie programmation.
    Le programme doit compter le nombre de front d'un signal carré en entrée pendant un temps défini afin de calculer sa fréquence.
    Je souhaite utiliser les Timers.
    Mon problème est que les timers se configure soit en compteur, soir en timer alors que je dois utiliser les deux modes.
    M'est il possible d'utiliser le timer0 en mode counter et le timer1 en mode timer et ce en même temps ?
    J'utilise un pic 16f876A à 20Mhz et je programme en C.
    Seb.26
    Re : Programmation en C avec Timer 0 et Timer 1
    Citation Envoyé par Groundation Voir le message
    Oui, et c'est même une bonne idée
    Le premier Timer va compter les fronts et le second donnera la base de temps pour savoir combien de fronts tu as en combien de temps ... pense juste à remettre le compteur de front à 0 à chaque période, et ça roule !
    Tu auras donc la fréquence des fronts.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Programmation en C avec Timer 0 et Timer 1
    moi je n'utiliserais qu'un Timer (Timer1) ceci afin de créer la "fenêtre de temps"...
    puis l'interruption sur l'entrée RB0 (INT RB0) pour "recevoir" et compter (inc(c))
    les impulsions/fronts pendant la période/fenêtre définie par le Timer1...
    vede
    ;O]
    __________________________
    invite0bef94e7
    Je ne suis pas certain, mais le plus avantageux (optimisation des ressources), ce serait pas de compter le temps entre deux fronts montants via un timer et une interruption sur front montant (reset du timer)?
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    en fait c'est toujours pareil...
    la meilleure solution dépendra :
    -de la plage de fréquence "à mesurer"...
    -ainsi que de la précision désirée/espérée...
    vede
    ;O]
    ______________________________ _________
    Joyeuses Pâques et vive les cloches...
    Seb.26
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    puis l'interruption sur l'entrée RB0 (INT RB0) pour "recevoir" et compter les impulsions/fronts pendant la période/fenêtre définie par le Timer1...
    Oui, tu économise 1 Timer comme ça (par contre, tu auras bien plus d'IT) ... mais c'est probablement mieux !
    invite6844fe5f
    Merci pour vos réponses, la plage de fréquence à mesurer est de 50 à 400Hz, c'est pourquoi je veux utiliser le timer 1 qui est plus precis.
    invite7a49d0d5
    re-re ;O]
    Les 2 méthodes :
    1/ compter le temps entre chaque fronts
    2/ compter les fronts pendant une période/fenêtre
    Chacune à ses inconvénients et avantages
    selon la plage de fréquence et la précision
    désirée...
    Pour compter les fronts (impulsions), la
    méthode commune, est d'utiliser l'interruption
    INT RB0 sur l'entrée RB0, disponible sur tous les 16Fxxx
    Pour compter le temp ou définir une période, la
    méthode commune est d'utiliser un Timer, et son
    interruption, assisté d'un compteur (une variable)
    si l'on veut créer des périodes supérieures aux
    limites de ci-celui...
    exemples en "pseudo-code"...
    Méthode 1:
    Code:
    interruption
       temp = TMR1
       TMR1 = 10  // ... à "affiner"...
       re-active INT RB0
    main
     active TMR1
     active INT RB0
     while true
       freq = 1 000 000 / temp  // @4Mhz et Prescaler Timer1 =1
       affiche(freq)
    Méthode 2:
    bon là faut commencer par définir 1s (fenêtre)
    bon comme aucun timer n'arrive à 1s, on rajoute
    un compteur, et on règle le timer sur 100ms (x10)
    Code:
    interruptions
       si INT RB0
         inc(fronts)
         re-active INT RB0
       si INT TMR1
         inc(compteur_t1)
         if compteur_t1>9
           freq = fronts
           fronts = 0
           compteur_t1 = 0
         TMR1 = xxx //100ms (xxx = période de 100ms)
         re-active INT TMR1
    main
     active TMR1
     active INT TMR1
     active INT RB0
     while true
       affiche(freq)
    bon c'est vraiment du "pseudo-code"...
    car déjà TMR1 est sur 16 bits...
    mais c'est la base...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    Edit :
    ...bon comme aucun timer n'arrive à 1s...
    avec FOsc (quartz...) > 1Mhz (en gros...)
    désirée...
    et selon les calculs engendrés (optimisation)...
    invite7a49d0d5
    ps :
    pour 40 @ 400Hz //@20Mhz
    avec la méthode 1, tu auras une précision
    au millième de hertz(au moins) mais nécessitant
    des calculs 32bits pour afficher la "vraie" valeur (ex: 51,4532Hz)...
    avec la méthode 2, beaucoup moins de précision (1Hz)
    mais ne nécessitant pas de calculs 32 bits avec un pov'pic 8bits...
    vede
    ps : il faudrait des pages d'explications à ces sujets... rien que pour l'étalonnage...
    et les choix timer/prescaler/compteur... ou pas...
    la précision finale...etc...
    invite7a49d0d5
    nota :
    précisions "relatives"...
    pour avoir une "vraie" précision, il faut étalonner
    quartz/pic/timer avec un fréquencemètre...
    sans ça, la valeur/précision citée "51,4532Hz" est très très utopique...
    invite6844fe5f
    Une précision au hertz prés sera suffisant, donc je vais opter pour la méthode 2 (je ne suis pas très bon en programmation, je vais éviter les complications...)
    Je ne comprends pas bien la doc du pic pour le timer1, quel registre dois-je modifier pour un prescaler de 100ms?? TMR1L, TMR1H, les deux, ou T1CON ?
    invite7a49d0d5
    les 3 ;O]
    je t'envoie qq précisions avec un exemple dans les prochaines heures...
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    bon on voit que par défaut la période max du timer @20Mhz
    est de 65536 * 0.2us = 13,1ms
    pour arriver à 100ms il faut donc activer son Prescaler
    à son maximum (8), ce qui donne 13,1 * 8 = 104ms
    bon maintenant les calculs pour s'approcher de 100ms
    disent qu'il faut positionner le timer sur 62500 (* 8 * 0.2us = 100ms)
    65536 - 62500 = 3036
    3036 = (11 * 256) + 220
    d'où :
    TMR1L = 220
    TMR1H = 11
    et ne pas oublier de positionner le Prescaler sur 8 dans le registre T1CON
    le pseudo-code final :
    Code:
    word fronts, freq
    byte compteur_t1
    interruptions
       si INTCON.INTF = 1 // si INT RB0
         inc(fronts)
         INTCON.INTF = 0  // re-active INT RB0
       si PIR1.TMR1IF = 1 // si INT TMR1
         inc(compteur_t1)
         if compteur_t1>9
           freq = fronts
           fronts = 0
           compteur_t1 = 0
         TMR1L = 220     // période de 100ms @ 20Mhz
         TMR1H = 11      // période de 100ms @ 20Mhz
         PIR1.TMR1IF = 0 // re-active INT TMR1
    main
     ADCON0 = %00000000  // ADC OFF
     ADCON1 = %00000111  // ADC OFF
     TrisB  = %00000001  // port RB0 en entrée
     T1CON  =   %110001  // activation du TMR1, avec PreScaler=8
     INTCON = %11010000  // activation INT RB0 + Périphs
     PIE1   = %00000001  // activation INT TMR1
     while true
       affiche(freq)
    vede
    ;O]
    et dans la vraie vie on se rend compte qu'il faut souvent légérement
    augmenter TMR1L (221...222...225...) pour être réellement précis...
    nécessite un fréquencemétre pour "ajustage"...
    invite7a49d0d5
    ps : et dans la vraie vie on se rend compte qu'il faut souvent légérement
    Edit :
    "décalage" du notamment au temps de sauvegarde des registres
    avant les interruptions, et dans une moindre mesure aux tolérances
    des composants (quartz, pic...)...
    enfin dans notre cas (précision 1Hz/400) on peut largement estimer
    que c'est négligeable...
    invite7a49d0d5
    pour information les valeurs pour faire fonctionner mon code du post #14
    avec un quartz @ 4Mhz :
    T1CON = %010001 // activation du TMR1, avec PreScaler=2
    et
    TMR1L = 176 // période de 100ms @ 4Mhz
    TMR1H = 60 // période de 100ms @ 4Mhz
    vede
    ;O]
    invite6844fe5f
    Merci beaucoup vede, une dernière petite question, est ce que je peux appliquer directement sur RB0 un signal carré 0-5v venant d'une source analogique ou est ce que je dois passer par un ADC?
    invite7a49d0d5
    Hi ;O]
    théoriquement oui...
    si t'es vraiment sur que le signal ne dépasse jamais 5V...
    faudrait voir le générateur...
    car on pourrait aussi filtrer (rc)...
    ou ajouter une R de pull-on ou off...
    ou ...
    vede
    ;O]
    invite6844fe5f
    Le signal arrive depuis un amplificateur opérationnel en comparateur alimenté en 0-5v, donc en théorie pas de problème, maintenant la théorie et la pratique...
    En tout cas merci pour toutes les infos que tu m'as donné
    invite7dc94ab0
    Je suis depuis 1 semaine le sujet du forum car je développe moi aussi un circuit équivalent. C'est pour réaliser un accordeur de guitare (je vous passe les détails mais le signal en entrée de mon PIC est un signal carré 0-5V).
    J'ai suivi et comparé à ma config la configuration et la démarche expliquée dans ce topic... Mais j'ai un souci! Mon programme ne supporte pas lorsque je place le bit d'interruption PEIE de INTCON à 1.
    Lorsque je le mets à 0 le programme continu mais je ne peux pas configurer le comptage (PIE1 a besoin de PEIE à1).
    Peut être est-ce un problème des pins T1OSO/T1CKI et T1OSI où j'ai branché un afficheur 7 segments. Faut il mettre un quartz ici?
    Je vous joins le prototype de mon prog.
    Merci de votre aide!
    Et bon courage à toi Groundation!
    Code:
    void main()
    {	init();
    	test();
    		//Parametres Compteur
    	OPTION_REG = 0b11000111;
     	ADCON0 = 0b00000000;  // ADC OFF
     	ADCON1 = 0b00000111;  // ADC OFF
    	T1CON  = 0b00110001;  // activation du TMR1, avec PreScaler=8
    	INTCON = 0b11010000;  // activation INT RB0 + Périphs
    	// le bit num 6 crée un reset lorsqu'il est a 1
            PIE1   = 0b00000001;  // activation INT TMR1
    while(1)
    	compteur();
    	traitement(freq);
    void init()
    	TRISA=0xFF;
    	TRISB=0b00000001;  // port RB0 en entrée
    	TRISC=0x00;
    	TRISD=0x00;
    	TRISE=0x00;
    	PORTB=0;
    	PORTC=0;
    	PORTD=0;
    invite6844fe5f
    Salut velayg,
    je réalise aussi un accordeur de guitare
    Par contre je suis débutant en programmation, donc je sais pas trop pour ton problème...
    Peut être que tu devrais mettre un delay entre la config du registre INTCON et celle du registre PIE1 (peut être que PIE1 n'a pas le temps de se rendre compte que les interruptions périphériques sont activés...)
    Quel pic tu utilises ? Parfois les noms des registres et des bits changent selon les pics...
    Tiens moi au courant si tu trouves la solution, je n'ai pas encore eu les moyens de tester mon programme donc je sais pas si il marche
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par velayg Voir le message
    (...)Peut être est-ce un problème des pins T1OSO/T1CKI et T1OSI où j'ai branché un afficheur 7 segments. Faut il mettre un quartz ici?
    Je vous joins le prototype de mon prog.(...)
    Hi velayg,
    non c'est pas un problème de pins...
    car le quartz est sur les pins OSC1/OSC2...
    et dans ton code je vois pas celui de l'interruption...
    tu l'actives... mais faut après la "coder"...
    envoyes le code complet...
    et c'est quoi ton PIC?
    vede
    ;O]
    invite7dc94ab0
    Salut tout le monde!
    @Groundation: aha projet aventureux que de faire un accordeur... On m'avait prévenu de la difficulté de réaliser ça mais je veux y arriver! Et le fait de rajouter un delay ne change rien désolé...
    Tu en es où de ton projet?
    @Vede:
    J'utilise un PIC 16F877, similaire au 16F876.
    J'avais oublier de mettre la 2eme partie du code avec l'interruption... Mais je ne suis pas sur de ce que j'ai fais...
    Merci de m'éclairer là dessus!
    Le code complet, dis moi ce que tu en penses:
    Code:
    void main()
    {	init();
    	test();
            while(1)
    	compteur();
    	traitement(freq);
    void init()
    	TRISA=0xFF;
    	TRISC=0x00;
    	TRISD=0x00;
    	TRISE=0x00;
    	PORTB=0;
    	PORTC=0;
    	PORTD=0;
    void compteur()
       if(INTF=1) // si INT RB0
         fronts ++;
         INTF = 0;  // re-active INT RB0
       if(TMR1IF = 1) // si INT TMR1
         compteur_t1 ++;
         if(compteur_t1>9)
           freq = fronts;
           fronts = 0;
           compteur_t1 = 0;
         TMR1L = 220;     // période de 100ms @ 20Mhz
         TMR1H = 11;      // période de 100ms @ 20Mhz
         TMR1IF = 0; // re-active INT TMR1
    Merci de votre aide
    invite7a49d0d5
    Hi,
    il faut re-nommer la "fonction" void compteur() en void interrupt()
    ensuite dans le "programme principal"
    Code:
    while(1)
    	compteur();
    	traitement(freq);
    supprimer la ligne compteur();
    et ne rien mettre d'autre ...
    surtout pas interrupt();
    car void interrupt() est "appelé" automatiquement toutes les 100ms (TMR1) ...
    c'est le principe des interruptions sur Timer...
    elles se déclenchent seules... à une fréquence prédéfinie (ici 10Hz)...
    vede
    ;O]
    invite7dc94ab0
    Merci pour tout je vais tester ce soir!!
    Je vous tiens au courant!!
    invite7dc94ab0
    Bonjour tout le monde,
    Depuis hier soir je teste tout le programme... Mais chose bizarre le programme repart du début après la configuration de PIE1. Je teste le moment où il y a rebouclage grâce à l'allumage de 2 LEDS.
    Code:
    void main()
    {	init();
    	test();
            C0=1;  //allumage des 2 LED en C0 et D0 pendant 2 secondes
    	D0=1;
    	delay_ms(2000);
    while(1)
    	traitement(freq);
    Après je ne sais plus mon cerveau commence à beaucoup chauffer!
    Merci pour l'aide
    invite7a49d0d5
    tu as bien désactivé le WatchDog (WDT)??? (dans MicroC : Edition Projet > WatchDog : Disasbled )...
    et il faut connecter la broche 1 (MCLR/Vpp) au +5VDC (Vdd) via une résistance 4.7@10K...
    c'est sûrement ça que tu as oublié...
    ces 2 "paramètres" sont indispensables au bon fonctionnement...
    sans eux le programme s'"auto-reset" en permanence ...
    vede
    ;O]
    invite7dc94ab0
    Salut Vede!
    Non ce n'est pas Watchdog (sur OFF depuis le début) ni la broche 1 (résistance de 10K sur le 5V)... J'avais déja vérifié ces problèmes!
    Alors une autre idée?
    J'ai fait des essais, comme ceci cela ne fait pas de reset:
    j'ai supprimé le prog de test des 7 segments et ca passe directement à l'analyse de fréquences!
    Code:
    void main()
    {	init();
    while(1)
    	traitement(freq);
    Surement que le programme de test était trop long pour le pic, je ne sais pas...
    invite7a49d0d5
    -ya pas de raisons que ce soit trop long... surtout si le compilo compile....
    (sinon il signale un dépassement de capacité mémoire)
    -c'est normal... et d'où sortait C0 et D0???
    il me faut tout le code, en entier (tel que tu le compiles), pour me faire une idée...
    et supprimes cette ligne : OPTION_REG = 0b11000111;
    ici elle sert à rien...
    tu devrais partir de mon exemple fonctionnel POST #14... pour bien "démarrer"...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    je me rends compte que je suis allé trop vite avec mes exemples...
    pour assilimer les principes (timer, int...), il faut commencer par
    un programme simple afin de les maîtriser... avant d'aller plus loin...
    donc le "hello world" électronique, c'est de faire clignoter une led...
    à différentes fréquences...et ici en utilisant timer et interruptions...
    c'est comme ça que je fais pour comprendre...
    un de mes récents exemples dans le post #18 de ce fil:
    http://forums.futura-sciences.com/el...pic16f690.html
  1. Timer : programmation et PIC débutant
    Par invite3570b5f7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2010, 21h58
  2. Programmation Timer renesas M16C
    Par invitef351b08a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 08h39
  3. timer avec buzzer
    Par invite4fd05ab6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 15h19
  4. Interruption Timer avec PIC16F876A
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2007, 22h57
  5. problème de programmation de timer keeper MK48T08
    Par invitec041fa6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2006, 08h43
