CAN du pic et afficheur LCD
    invite1382cb9f
    je voudrais utiliser un CAN du pic 16f876 pour la mesure d'une tension analogique( fournit par un capteur de niveau) brancher sur l'entree analogique (RA0) du pic puis afficher cette résultat du conversion par un afficheur LCD.
    je pense que pour un affichage LCD ; il faut convertir la résultat binaire en code ASCII .
    est que quelqu'un peut m'aider comment ecrire une fonction qui faire la conversion numerique >>ASCII.
    NB: j'utilise comme compilateur (hitech picc lite).
    urgent svp.
    merci d'avence
    sdec25
    Re : CAN du pic et afficheur LCD
    Pour convertir un nombre en ASCII en C il y a une fonction : itoa (ou ses variantes utoa, ultoa, ...).
    Sinon, faire des modulo 10, ajouter '0' au résultat pour avoir le chiffre et des divisions par 10.
    invite1382cb9f
    Citation Envoyé par sdec25 Voir le message
    merci pour votre réponse.
    est que ses fonction existe t'il pour le compilateur hitech picc lite.
    je ne comprend pas la 2éme methode.
    RISC
    As-tu au moins cherché dans le manuel du compilateur HiTech ????
    Si tu n'as pas la documentation, télécharges la dernière version du compilateur HiTech Lite et installe le.
    Tu devrais trouver ce que tu cherches dans les librairies.
    a+
    inviteb4beade9
    Citation Envoyé par oussma 00 Voir le message
    urgent svp.
    merci d'avence
    pour un affichage LCD: il faut convertir la valeur binaire en code 7 segments (et pas code ASCII).et pour faire cette convertion vous avez 2 methodes:
    1)hard:utiliser decodeur 7 segments
    2)soft:faire cette convertion dans le programme de pic
    invite7a49d0d5
    Cool Re : CAN du pic et afficheur LCD
    non 1avie, ce n'est pas un codage BCD... mais bien ASCII... sur la plupart des LCD...
    @ oussma
    il faut commencer par récupérer les codes ASCII des chiffres 0 @ 9...
    ensuite tu "isoles" chaque chiffre du nombre...
    exemple 4321, tu isoles les chiffres 4, 3, 2, 1 (par divisions et modulos)
    et ya pu ka... et c'est un très bon exo...
    c'est dans quel cadre? (cursus, ANnée...)...
    vede
    ;O]
    ___________________
    Vive les PICS ;O]
    ps : le prof s'est pas foulé... j'eut préféré un affichage ASCII des valeurs décimales en héxadécimal ;O]
    invite7a49d0d5
    re ps :
    une suggestion :
    commencez par faire clignoter une led avec le PIC... en mode réél...
    vérifier votre chaine circuit-programmation-programme...
    si cela doit finir par un "vrai" prototype...
    inviteb4beade9
    oui vede
    vous avez raison
  1. programmer un afficheur lcd avec pic 16f877
    Par invited14768ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2011, 20h49
  2. piloter afficheur lcd pic+asm
    Par invite5680a811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2010, 14h37
  3. Afficheur LCD KS0070B et PIC 16f628
    Par invite50cc55df dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2009, 12h21
  4. PIC 18F4620 + afficheur LCD 4x16
    Par invite88fe2bbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2009, 13h22
  5. Programme en C pour PIC et afficheur LCD
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2009, 12h27
