Comment baisser la luminosité d'une LED
    invitecf5bca4f
    Question Comment baisser la luminosité d'une LED
    Je n'ai pas de grosses connaissances en électronique, et je compte sur vous pour m'éclairer un peu
    J’ai changer la LED de mise sous tension de mon PC par une LED bleu acheté ICI. (ref : 180766-62).
    Cependant, celle-ci éclaire beaucoup trop. C'est une LED à forte intensité (je n'ai rien trouvé d'autre). Je souhaiterai qu’elle soit à peine visible.
    J’imagine qu’il faudrait que je soude une résistance en série afin de baisser l’intensité. Cependant, je n’ai aucune idée de la valeur de la résistance à utiliser.
    D’avance merci de vos réponses.
    dvb_gsm
    Re : Comment baisser la luminosité d'une LED
    Hi...
    mettez une resistance en seie avec ce LED de valeur 820 R
    invite59f2c77b
    bonsoir,
    Tu mets en série un trimmer ou un potentiomètre de 2,2K, tu règles suivant la lintensité voulue et ensuite tu remplaces par une résistance de la valeur de réglage du trimmer
    invitecf5bca4f
    Merci à vous 2, je vais tester la 820 R
  1. modifier la luminosité d'une LED
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2014, 13h07
  2. Luminosité des LED, led haute luminosité.
    Par invitee6467fee dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2009, 08h10
  3. Led haute luminosité
    Par invite0a2defb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 00h02
  4. Aide pour le cablage d'une led haute luminosité !!!
    Par invite6e36189e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 19h13
  5. Variartion luminosité led
    Par invitea37c64b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 19h53
