Aide pour le cablage d'une led haute luminosité !!!
    invite6e36189e
    Lightbulb Aide pour le cablage d'une led haute luminosité !!!
    Bonjour, je doit alimenté cette led:
    "http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method =getProduct&R=0406326"
    qui en contient en faite 4.
    Sur la datasheet ils disent qu'il faut alimenté la led avec un courant de 1.6 volts et une intensité de 700ma, ok.
    Le probleme s'est que la datasheet ne precice pas comment l'alimenté.
    Je pense qu'il faut alimenté chaque led independament, ce qui fait 700ma x 4.
    Donc j'ai pensé de mettre 4 drivers couplé a un potentiométre:
    "http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=solarox-pwm-source-de-courant-constante-ksq700-pour-power-leds-700ma-940v-graduable-par-pwm-p-1156&cName=sources-de-courant-constantes-c-112"
    de 700ma chacun avec un voltage d'alimentation de 12 volts batterie a l'entré du driver.
    Voir le plan de montage.
    Si je me trompe n'hésitez pas à répondre, Merci
    invitee05a3fcc
    Re : Aide pour le cablage d'une led haute luminosité !!!
    Ton lien RS ne marche pas
    C'est des cathodes communes tes LEDs ?
    C'est le schéma du driver , pas son implantation, qui permet d'avancer
    invite6e36189e
    Désolé pour le lien: http://www.dotlight.de/datasheets/dt...hl-ir_0707.pdf
    Non apparement ce ne sont pas des cathodes communes mais bien 4 leds distincts.
    Voici le lien du Driver: http://www.led1.de/downloads/Solarox_KSQ_en.pdf
    En faite, le schéma donné plus haut est l'alimentation d'une seul led.
    Il y aura donc 4 drivers pour alimenté les 4 leds de l'Aculed.
  1. modifier la luminosité d'une LED
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2014, 14h07
  2. aide pour cablage !!!
    Par invitedb20613d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 19h03
  3. conseil pour LED très haute luminosité
    Par invite76e2c741 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2006, 07h50
  4. diode haute luminosite
    Par invited0f54865 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2005, 19h55
  5. reglage de luminosité pour LED
    Par invite87f7ee4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 16h37
