j'ai un peu de mal à lire la datasheet de ce composants, si quelqu'un peu m'aider sur ce point:
d'apres la datasheet les sorties conduissent alternativement( quand A est à 1 B est à 0):
"AOUT and BOUT provide alternating high current gate drive for the external MOSFETs."
mais si il est utilisé en synchronisation externe, ces memes sortie sont à 1 ou 0 en meme temps?
"SYNC acts as an input with TTL compatible thresholds
and the internal oscillator is disabled. When SYNC is high, greater than 2 V the outputs are held active low.
When SYNC returns low, the outputs may be high until the on−time is terminated by the normal peak current
signal,"
donc le fonctionnement est different selon que l'on l'utilise en synchro externe ou interne?
Merci pour votre aide
