aide sur le PWM
aide sur le PWM
    invitec9170ad2
    aide sur le PWM
    Bonjour, je cherche de l'aide car je programme un pic pour varier la vitesse d'un moteur et j'ai d'une aide sur le PWM.J'ai compris son principe de fonctionnement et j'ai fais un bout de code qui permet de varier manuellement la valeur du rapport cyclique. Je voulais juste savoir comment on peut varier le rapport cyclique sans aller tout le temps dans le programme pour le varier. Merci
    invitec9170ad2
    Re : aide sur le PWM
    Bonjour, y'a quelqu'un qui peut m'aider ou m'orienter vers un lien. Merci d'avance
    invitea6ecb45f
    ce que tu veut faire c'est modifier le rapport cyclique d'une autre facon que de modifier directement dans le code.
    ce que tu peux utiliser c'est un simple potar que tu connecte au PIC
    tu fais une conversion Analogique Numérique de la tension aux bornes du potentiomètre et tu fait varier ton rapport cyclique en fonction de la tension que tu aura aux borne de ton potentiomètre.
    si la tension augmente, la valeur en numérique va augmenter et donc le rapport cyclique va augmenter aussi.
    invitec9170ad2
    Merci pous votre réponse
    invite5637435c
    tu peux aussi disposer un B.P sur une entrée et à chaque appui tu modifies ta variable (0 à 255).
  1. Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle
    Par inviteee104586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 21h34
  2. PWM sur Pic18f452 en C
    Par invite2a7ab739 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 18h51
  3. Précisions sur le PWM
    Par Tony78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 03h17
  4. pwm sur pic
    Par invite820b5138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2007, 20h07
  5. Gradateur sur PWM
    Par invite3b551566 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2006, 15h13
