Gradateur sur PWM
Gradateur sur PWM
    invite3b551566
    Gradateur sur PWM
    Bonjour à tous !
    Voila, j'inaugure mon premier message avec un petit problème dont je ne trouve pas la solution.
    J'utilise un PIC dans une liaison série pour commander des spots (moins couteux qu'une table DMX ) et je suis face à un petit problème.
    Je voudrais avoir 4 spots sur gradateur, variateur, enfin ce que vous voulez comme mot du moment que vous comprenez...
    J'ai bien étudié la question, et au niveau du PIC, le mieux est d'utiliser un PWM. Jusque là, tout va bien.
    C'est après, lorsqu'il faut la partie puissance que ça bloque.
    En fait, je pensais utiliser un triac mais là... il faut syncroniser une sortie PWM d'une fréquence assez élevée avec le 50Hz du secteur pour la gachette du triac...
    Donc je demande donc simplement dans un premier temps : comment commander une lampe jusque 150W avec le PWM du PIC ?
    Ou bien une autre question : quelqu'un connait-il un circuit de gradateur commandé en tension (de 0 à 5V) ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    Pierrre
    Re : Gradateur sur PWM
    Citation Envoyé par Orfait
    pourquoi "une frequence assez elevee" ?
    la frequence du PWM peut etre celle du secteur: Il suffit de synchroniser le declenchement du timer ou du module PWM sur le secteur
    invite3b551566
    La fréquence du PWM d'un PIC est déterminée par la fréquence du pic...
    invite333d6beb
    Salut Orfait,
    J'ai fait un truc equivalent avec une lampe 12V. Comme le triac me demandait de synchroniser le pic sur le passage a zero du AC (voir comment faire chez bigonoff), et que je trouvais ca trop lourd (j'avais plus d'entree sur mon pic), j'ai prefere redresser le AC et commander un mosfet avec du pwm. Ca marche bien, mais c'est que 50W. La frequence du PWM est inferieure au kHz, dans mon cas.
    Joe
    Pierrre
    OK la periode de PWM est determinee par le registre PR2 par division de la frequence du pic; il semble en effet impossible de synchroniser sur un signal externe.
    D'ou l'idee de provoquer une interruption par le secteur et de declencher un timer .
    invite3b551566
    Oui, cette solution de timer a été étudiée.
    Ce que je demande ici, c'est une solution avec le PWM, la solution que je cherche tant !
    Pierrre
    re
    avec la pwm je ne vois pas comment faire si elle n'est pas synchro sur le secteur.
    Pour une pwm commandee en tension, il suffit de comparer un signal d'amplitude variable 0 à 5 V (le signal de commande) avec une dent de scie ou un triangle d'amplitude 5V egalement.
    si l'amplitude du triangle est > a la commande, la sortie du comparateur =1
    invite333d6beb
    Pierre,
    ben tu redresses, tu filtres un peu, et tu coupes avec un transistor a la vitesse que tu veux, le rapport cyclique te fait ta luminosite. Moi j'attaque le transistor directement avec la sortie de mon pic.
    joe
    Pierrre
    re
    ok mais on utilise plus un triac..
    invite333d6beb
    non, un mosfet (un buz11 dans mon cas).
    ciao,
    joe
  1. Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle
    Par inviteee104586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 21h34
  2. PWM sur Pic18f452 en C
    Par invite2a7ab739 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 18h51
  3. suppression gradateur sur prise telecommandée
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 09h04
  4. Précisions sur le PWM
    Par Tony78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 03h17
  5. pwm sur pic
    Par invite820b5138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2007, 20h07
