acquisition de tension..je trouve pas l'erreur!!!!!!
    invite9ef4aa12
    pour mesurer la tension d'un réseau triphasé,j'ai conçus le schéma si joint (acquisition de la tension ==>entrée analogique du pic)
    le problème c'est que j'ai réalisé ce circuit mais il fonctionne plus
    il donne une sortie négative(-3.6v)ce qui est vachement bizarre
    *l'aop(alimenté par -5vet +5v) ne peut pas être saturé car la tension à la pin 3=3v
    *le gain est presque =1 (r1=100 ohm et r2= 2M ohm)
    erff
    Re : acquisition de tension..je trouve pas l'erreur!!!!!!
    Salut
    Le 400V arrive direct dans l'AOP ???
    inviteede7e2b6
    avec retour du machin à la terre....!
    il ne doit rester qu'un cratère autour du camarade hissokaaaa !
    invite29971eb1
    j'espère qu'il était pas les doigts dessus quand il a branché.....voire même à moins de 100 mètres
    invite9ef4aa12
    non mais non l'entrée du circuit est la sortie d'un transfo 2*9(9v 0v 9v)
    erff
    OK
    Dans ce cas, le souci c'est que la tension que tu mesures est nettement supérieure à 5V...donc l'AOP ne fonctionne pas comme il le devrait car il sature.
    Peut être qu'en ne prenant qu'une fraction de la tension aux bornes du condo (pont diviseur) tu arriveras à un résultat satisfaisant (en faisant en sorte que la tension de sortie ne dépasse jamais la tension d'alim avec 1.5V de marge, car ton gain est potentiellement très élevé)
    inviteede7e2b6
    on le devine comment ?
    bref , dans ce cas la tension est de 9V*1,4= +/-13V à la louche à l'entrée de l'AOP qui est alimenté en +/- 5.
    comme aucune limitation de courant n'est prévue , l'entré prend une surtension de 50 % dans les dents par rapport à la tension d'alim.
    ton AOP s'est suicidé derechef !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Ce n'est pas un suicide mais un homicide volontaire !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    l'Art de l'analogique n'étant plus enseigné , il ne faut s'étonner de rien...
    Qristoff
    ils ne savent même plus calculer le gain avec deux résistances...snif
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 06/05/2009, 20h59
  2. Je ne trouve pas l'erreur dans mes calculs
    Par invite0b53a3e0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2007, 14h13
  3. acquisition de la tension aux bornes d'un onduleur
    Par invite1c608c53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 19h41
