Liaison I2C entre deux PIC (Maître -Esclace)
    invite0c16129b
    Bonjour à vous!
    Je viens vers vous car j'essais de réaliser une liaison I2C entre deux PIC (l'un étant le maître et aurra la fonction "d'interrupteur", et l'autre sera l'escalve et allumera des leds en fonction des ordres du maître)
    Mon problème est que sa ne marche pas! Et pourtant j'ai pris exemple sur la doc de CCS!
    Je travail sous MPLAB avec CCS en C. Voici mes codes:
    Maître :
    #include <18F4685.h>
    #use delay(clock=20000000)
    #fuses H4,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
    #use I2C(master, sda=PIN_C4, scl=PIN_C3,FORCE_HW)
    void main()
    unsigned int1 tmp=1;
    output_a(0x00);
    output_b(0x00);
    output_c(0x00);
    output_d(0x00);
    while (1)
    if(input_state(PIN_A4) == 1)
    output_bit(PIN_A1,1);
    i2c_start(); // Start condition
    i2c_write(0xa0);// Device address
    i2c_write(0x22); //ON
    i2c_stop(); // Stop condition
    output_bit(PIN_A1,0);
    else{
    if(input_state(PIN_A5) == 1)
    output_bit(PIN_A2,1);
    i2c_write(0x33); //OFF
    output_bit(PIN_A2,0);
    if(input_state(PIN_B4) == 1)
    output_bit(PIN_A0,tmp);
    delay_ms(300);
    tmp = !tmp;
    Esclave :
    #include <16F887.h>
    #use delay (clock = 20000000)
    #use I2C(slave,sda=PIN_C4,scl=PIN_C 3,address=0xa0,FORCE_HW,RESTAR T_WDT)
    #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
    unsigned char data1=0x00,state;
    void main() {
    unsigned int1 etat2=1,etat3=0;
    output_a(0x00);
    output_b(0x00);
    output_c(0x00);
    output_d(0x00);
    while(1){
    output_bit(PIN_A0,1);
    i2c_start();
    i2c_write(0xa1);//aquitement mais je ne sais pas ou le gérer
    data1 = i2c_read();
    i2c_stop();
    if(data1 == 0x22)
    delay_ms(100);
    else if(data1 == 0x33)
    delay_ms(100);
    else if(data1 == 0x00)
    delay_ms(100);
    A première vu, ce code est-il correct?
    Je vous remerci d'avance pour vos réponse, et j'esper vraiment pouvoir trouver une solution à mon problème!
    Seb.26
    Re : Liaison I2C entre deux PIC (Maître -Esclace)
    utilise la balise [C0DE] et [/C0DE] ... sinon, c'est illisible ... c'est le # dans le menu !
    invite0c16129b
    Merci pour le conseil!
    Maître:
    Code:
    void main()
    unsigned char AC;//aquitment de l'esclave
    output_a(0x00);
    output_b(0x00);
    output_c(0x00);
    output_d(0x00);
    	while (1)
    			AC = i2c_read();
    			if(AC == 0xa1)
    			delay_ms(100);
    		else{
    				AC = i2c_read();
    				if(AC == 0xa1)
    			delay_ms(300);
    			tmp = !tmp;
    Esclave
    Code:
    #include <16F887.h>
    #use I2C(slave,sda=PIN_C4,scl=PIN_C3,address=0xa0,FORCE_HW,RESTART_WDT)
    void main() {
    output_a(0x00);
    output_b(0x00);
    output_c(0x00);
    output_d(0x00);
    	while(1){
    		i2c_start();
    		i2c_write(0xa1);
    		data1 = i2c_read();
    		i2c_stop();
    		if(data1 == 0x22)
    			delay_ms(100);
    			delay_ms(100);
    			delay_ms(100);
    		output_bit(PIN_A0,0);
    		delay_ms(100);
    invite0c16129b
    Voila, j'ai impeu avancé!
    A présent la communication fonctionne (test sous ISIS) mais lorsque je récuper la donnée transmise, je me rand compte que ma variable qui prend normalement la valeur de la donnée (DATA), prend la valeur de l'adresse de l'esclave (soit 0xA2)!!!
    Avez-vous une explication?
    Maitre:
    Code:
    #use I2C(master, sda=PIN_C4, scl=PIN_C3,RESTART_WDT)//,stream=i2cM)
    //// aide
    //// http://www.developpez.net/forums/d694257/c-cpp/c/bus-i2c-compilateur-c-ccs/
    //// http://www.botdream.com/blog/2008/02/01/testing-pic-code-for-i2c-masterslave-communication-2/
    void send_i2c(BYTE NumSlave, BYTE data)
    	i2c_start();//i2cM);               //begin transmission
    	i2c_write(NumSlave); //          //select address of device to communicate with
    	i2c_write(data);       //    //send actual data
    	i2c_write(data);
    	i2c_stop();//i2cM);                //terminate communication
    	delay_ms(10);             //debouncing delay
    void main()
    	setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
    	setup_adc(ADC_OFF);
    	setup_psp(PSP_DISABLED);
    	//set_tris_a(0xFF);
    	//set_tris_b(0xFF);
    	set_tris_c(0b10111111);
    	setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
    	setup_vref(FALSE);
    	while (1)
    		send_i2c(0xA2, 0x33);  	//NumSlave,Data
    		delay_ms(5);
    Esclave
    Code:
    //#device adc=8
    #use i2c(SLAVE, SDA=PIN_C4, SCL=PIN_C3, address=0xA2, FORCE_HW,RESTART_WDT)//, stream = i2cS)
    BYTE DATA = 0x00,INCOM,state,address;
    #INT_SSP NOCLEAR
    void ssp_interupt ()
    	clear_interrupt(int_SSP);
    	state = i2c_isr_state();//);
    	if(state < 0x80) //le maitre est entrain d'envoyé des donnée
    			if(state == 0) //premier octet réçue est l'adresse de l'esclave
    			{ // output_high(LED);
    			if(state == 1) //second octet réçue est l'adresse
    				INCOM = i2c_read();
    				DATA = INCOM;
    	  if(state == 0x80)  //Master is requesting data
    			i2c_write (DATA);
    void main() {
    //unsigned int1 etat2=1,etat3=0;
    set_tris_c(0xFF);
    enable_interrupts(INT_SSP); //enable I2C interrupts
    enable_interrupts(GLOBAL);
    	while(1){
    		output_d(DATA);
    		if(DATA == 0x33)
    			delay_ms(200);
    		DATA = 0;
    Je vous remercie d'avance pour votre aide!!!
  1. Transaction I2C entre deux pics 18f4550 (maître-esclave)
    Par invite29cca51d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2011, 15h17
  2. PIC 18F4620 Conflit entre I2C et PWM
    Par invite79d00d4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 19h34
  3. Probleme liaison I2C PIC 16F877
    Par invitecd367060 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 08h17
  4. Communication I2C entre 3 pic 16f876
    Par invitee092e9a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 19h40
  5. communication i2c entre deux pics
    Par invite45c27900 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 23h56
