transistor?
transistor?
    invited8990756
    transistor?
    bonjour a tous,
    je cherche des transistors, est ce que quelqu'un pourrai m'aide a en trouver pour commander un moteur grace a un pont en h? j'ai 12V sur l'émetteur et 5V sur la base du transistor car il est relié a un microcontroleur! si quelqu'un a des idées ou un catalogue ou je pourai choisir facilement merci d'avance!
    invitee05a3fcc
    Re : transistor?
    Et ton moteur, il consomme 69A ?
    C'est quoi ton schéma ?
    invited8990756
    Re : transistor?
    mon moteur consomme 15A et 12V
    et le shémas est un pont en h
    invitee05a3fcc
    Re : transistor?
    Citation Envoyé par oriane33 Voir le message
    et il est fait comment ???????? avec quoi? un L298 ?
    invited8990756
    Re : transistor?
    invitee05a3fcc
    Re : transistor?
    Il n'y a pas de valeur de composants, de tension ..... si tu veux rien dire, je laisse tomber. Bye
    mp3dux
    Re : transistor?
    tu peux utiliser des mosfets RFD15P05 par exemple, regarde les caractéristiques dans la datasheet.
    http://pagesperso-orange.fr/remy-p/aae/aaeph1.htm
  1. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  2. Transistor
    Par inviteb8635fbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2010, 07h12
  3. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
  4. Transistor
    Par inviteb233de52 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 18h57
  5. Transistor
    Par invite762f942f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2005, 00h58
