Relevage et reservoir
    invite09d19f02
    Je me creuse la tête depuis un moment sur ce probleme que je rencontre:
    Pour vous l'expliquez je debute par un schémas:
    En violet/rose la pompe
    et en vert/rouge des interrupteurs de niveaux.
    mon terrain est en pente sans evacuation d'eau (le tout a l'egout est en haut du terrain d'ou la pompe)
    Je recupere l'eau d'un batiment situer en contre bas dans un bidons en bleu) mais plutot que d'evcuer cette eau, je compte en concerver une partie pour l'arrosage des plantes.
    L'idée est de renvoyer l'eau via la pompe dans le tout a l'egout lorsque le bidons est plein mais que cette pompe s'arrete lorque le une petite partie de l'eau est evacuer (c'est a dire une distance de travail de 10-15cm par rapport a la colone d'eau)
    La pompe etant en 220V je passerais pas un relais...
    J'ai déjà penser à une bascule mais je ne suis pas du tout familier avec ce genre de CI (je suis autodidacter en electronique et mes connaissances ne sont pas des plus avancés)
    L'un de mes soucis majeurs est le fait que l'interupteur du haut se comporte comme un bouton poussoir (delivrant une implulsation) alors que le niveaux bas lui est en continue)
    Pouvez vous m'aider sur ce probleme ?
    Damien
    invitee05a3fcc
    Re : Relevage et reservoir
    Bonjour 76Dam-s et bienvenue sur FUTURA
    Un simple maintient sur un contact auxiliaire de ton contacteur de pompe
    • Le contact haut (N.O) alimente la bobine du contacteur et celle-ci est maintenue sous tension par le contact auxiliaire
    • Le contact bas (N.F) , en série avec la bobine du contacteur, s'ouvre quand le niveau est bas et relâche le contacteur
    inviteede7e2b6
    moi, je mettrais un flotteur qui coupe le circuit en position haute, comme ça pas besoin d'électronique !
    les solutions les plus simples étant toujours les meilleures...
    invite09d19f02
    Merci pour vos reponses rapide...
    Merci pour la bienvenue aussi...
    Pixel: cela sous entend que ma pompe fonctionne en continue et la pompe s'arrete lorque mon bidons debourde non ?
    Daudet78: j'avais bien penser a maintenir le contact avec un temporisation mais je ne voyais pas trop comment. cepandant je ne conait pas les contacts auxiliaires (est-ce comparable à cela :relais auxiliaires)
    Pardonner mon ignorance...
    Damien
    invitee05a3fcc
    Sur les contacteurs, il y a souvent (un module en option) un contact auxiliaire de signalisation. Mais tu peux utiliser un relais supplémentaire pour faire l'auto-maintient (ce n'est pas une temporisation)
    Tu mets ta bobine de contacteur à la place de la lampe
    invite09d19f02
    ok, je vois maintenant,
    Merci beaucoup...
    Je me suis creusé la tête pour rien...
    Encore merci
    Damien
    invitee05a3fcc
    Tu utilises quoi pour détecter tes niveaux ?
    invite09d19f02
    exactement ca :ICI
    selon le sens du floteur (que l'on peux declipé de son axe pour le changer de position) on est soit en NO soit en NF...
    invitee05a3fcc
    Donc tu montes les deux dans le même sens : si plus haut que le capteur, contact ON
    Une amélioration ......
    invite09d19f02
    oui c'est ca...
    J'etais partie sur un moyen electronique compliquer mais en faite c'etais tout simple...
    Merci encore
    invitee05a3fcc
    regarde mon nouveau schéma en #9
    invite09d19f02
    encore mieux...
    cette "marche forcé vas me permetre d'utiliser qu'une seule pompe pour l' arrosage et l'évacuation (et une vanne pour separer les 2 circuits d'eau) (j'en avais envisager 2 pompes, l'une pour évacuer l'eau et l'autre pour permetre l'utilisation de l'eau en reserve)
    1 seul pompe, 1 seul "circuit", 2 fonctions = des économies
    Comme je compte acheter une pompe avec une sécurité (un flotteur qui l'empeche de tourné lorqu'il n'y a plus d'eau) ca sera parfait...
    Merci encore
    invitee05a3fcc
    Par contre, il y a un problème sur mes schémas (prévus pour microcontact et lampe). Le capteur "trop haut" voit passer le courant qui passe dans ta charge. Donc utilise plutot un deuxième contact de ton relais pour alimenter ta charge
    invite09d19f02
    oups,
    La je vous ai perdu,
    Je comptais metre tous les inter de niveaux et relais pour "cette fonction" en 5 ou 12V et resortir le relais 220V pour alim la pompe de facons a separer les circuits, je voulais partir sur 2 relais 2RT ICI
    voila un shémas:
    invitee05a3fcc
    On économise un relais
  1. Pompe de relevage
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 10/11/2019, 15h17
  2. Pompe de relevage
    Par invite49210a2d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/10/2009, 21h01
  3. pompe de relevage
    Par invited11ca8a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/02/2009, 21h29
  4. [Divers] Pompe relevage fosse septique
    Par tiwy5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 19h10
  5. pompe de relevage de surface
    Par invitea41e8464 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 20h01
