Mains à faire des mottes !
    Bonjour àtous,
    Avec mes mains (voir le titre) j'ai réussi à casser le tore de ferrite destiner à réaliser un transfo HF (1.5 à 15 Mhz).
    Donc deux demi tore !
    J'ai recollé (araldite) , la question est: quelle influence (la casse, ,éventuellement la colle) sur les caractéristiques initiales .
    En attendant les réponses ,
    Bon W E
    Re : Mains à faire des mottes !
    Bonjour f6bes et tout le groupe
    ... Avec mes mains (voir le titre) j'ai réussi à casser le tore ...
    Quand on est incapable de respecter le matériel, on laisse ce travail à des spécialistes.
    ... J'ai recollé (araldite) , la question est: quelle influence (la casse, ,éventuellement la colle) sur les caractéristiques initiales ...
    Je pense que tu ferais mieux de jeter.
    L'entrefer + quelques impuretés à son voisinage modifient le comportement.
    Mais, comme tu ne dis rien de l'usage exact que tu veux en faire, difficile d'être formel. Si c'est une self de choc, c'est peut-être sans importance.
    gcortex
    l'entrefer va diminuer l'inductance et provoquer de légères fuites magnétiques
    le couplage risque d'en être affecté... mais essaye quand même
    Tropique
    Quel est le grade du matériau? Si c'est en NiZn, ce n'est pas trop important, le µr est relativement faible et le changement de perméabilité apparente sera négligeable. Avec du MnZn, ça peut être plus gênant, il faut essayer de faire un collage "parfait".
    Chaque fabricant a des dénominations spécifiques pour les matériaux, ex. Philips 4xxx = Nickel, 3xxx = Manganèse.
    L'influence de la colle elle-même est nulle.
    Bjr et merci à vous,
    Gienas, c'est en utilisation transfo "large bande" 1.5 à 15 MHz avec une bonne 50 aine de watts en entrée.
    Rapport d'impédance 50/250 ohms
    Tropique
    Mon tore est plus gros de cette ensemble de tore (157-2) le rouge.
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...B/RM24B12.html Mais en quoi qu'il est...mystére !
    Autre site, c'est le rouge et marron/noir.
    Bien sur ...autre référence !!!
    http://www.gotronic.fr/catalog/hf/ferrite.htm
    Bon foutu , pour foutu je vais essayer.
    J'y envoie les watts (tore avec une charge en sortie) et je regarde si TOS ou pas (ou raisonnable) sur l'entrée. Un coup d'oeil à la température par aquis de consecience.
    Si niet j'irais voir le..........marchand.
    Bon Dimanche
    Tropique
    Si c'est le T157-2, c'est de la poudre de fer, pas de la ferrite. Dans ce cas, un petit entrefer parasite en plus ne changera quasiment rien.
    Re moi,
    Chez sélectronic ça correspond pile poil au T200-2
    http://www.gotronic.fr/catalog/hf/ferrite.htm (meme cotes , meme couleur rouge et marron sur une tranche)
    Par contre matériau..120 sait pas à quoi ça correspond ?
    Tropique
    Avec des valeurs de µ aussi faible, tu n'as aucun souci à te faire: tu ne verras pas la différence, même si tu cochonnes le boulot (mais tu aurais tore de le faire).
    Désolé, j'ai pas pu me retenir
    .....(mais tu aurais tore de le faire).
    Faute d'orthographe:
    "tu aurais tore de le fer" serait mieux.
    Wouah,
    ça sent le printemps .
    Merci et à plus.
    (Vous direz si ça marche ou pas).
  1. Taille des mains
    Par invite3a7d7905 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 06/09/2008, 13h32
  2. acidité des mains
    Par invite150c1a63 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2006, 04h16
  3. Wanadoo et Kazaa mains dans la mains...
    Par invite37693cfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/07/2003, 16h18
