7905
7905
    invitec85fb8ec
    7905
    Bonjour à tous. J'ai réalisé une petite alim fournissant notamment du -12 V et du - 5 V avec des régulateurs série classiques. Pour ne pas surcharger le régulateur 7912, les 2 regulateurs 7912 et 7905 sont attaqués par la même tension de tête de l'ordre de -17 V (conforme avec la spec) ... Or ! à la sortie de 7905 je récupère non pas du -5 mais -8.7 V et ceci quel que soit le circuit 7905. Je précise qu'absolument aucune oscillation n'a été constatée. Si quelqu'un peut m'pporter son aide qu'il en soit remercié d'avance.
    invite659e17ac
    Re : 7905
    Tu as un schéma à proposer?
    Sinon, regarde au niveau des condensateurs, il m'est arrivé une fois la même chose, j'avais mis un condensateur 10V pour une tension de 15V... ça marche moins bien..
    invitee05a3fcc
    Re : 7905
    Et le brochage du 7905 .... Ce n'est pas celui du 7805 (et le boitier/radiateur n'est pas au 0V)
    Il y a les condensateurs de découplage?
    Le 7912 marche bien ?
    invitec85fb8ec
    Re : 7905
    Re. Le brochage est correct et les capas ne sont pas cause car "en l'air" sans capas juste avec du -17V en tête, le résultat est le même. Je précise que le -12, et les +12 et +5 (même pricipe mais en >0 ) sont parfaitement corrects. Une solution c'est de baisser la tension de tête en repiquant la sortie du 7912, mais ce n'est qu'un contounement du pb.
    Tropique
    Re : 7905
    C'est une difficulté classique avec les 79xx. Ils sont spécifiés avec un certain courant de sortie minimal et ils en font usage.
    La solution est de mettre une résistance de bleeding à la sortie pour être dans la spec (1 kiloohm ou à peu près).
    Il y a quand même des marques qui n'ont pas ce souci (mais je ne saurais plus dire lesquelles).
    invitee05a3fcc
    Re : 7905
    Je faisais attention pour le LM317 .... mais je n'avais jamais fait gaffe pour les 78xx et 79xx . On apprend tous les jours !
    invitec85fb8ec
    Re : 7905
    Merci pr vos réponses, je confirme pour le courant minimum et le point relatif à la tension de tête : fonctionnement avec 12 V, non fonctionnement avec 17 V. Moi non plus je n'ai jamais rencontré ce pb auparavant, mais il faut dire que j'utilisais des tensions de tête bcp plus basses.
    invitee05a3fcc
    Re : 7905
    Citation Envoyé par Ravaner Voir le message
    Met alors des capas de découplage (0,1µF) en entrée et en sortie
