Commander un relais à partir d'une tension alternative faible amplitude
    invite2313209787891133
    Je souhaiterai commander un relai à partir d'une tension sinusoïdale de faible amplitude (environ 1V c/c) et d'environ 2000 hz.
    Je comptais redresser cette tension, puis utiliser un transistor pour piloter le relai, mais la tension est trop faible pour y arriver; comment pourrais je faire ? Je précise que je préférerai ne pas utiliser de CI afin de garder un montage très simple; juste des diodes, résistances, condo, transistor etc (sauf si il existe un composant fait pour ça).
    gcortex
    Re : Commander un relai à partir d'une tension alternative faible amplitude
    le NE555 peut le faire sans problème
    Je ne veux pas générer cette tension sinusoïdale; elle sort d'un appareil et c'est cette tension qui doit déclencher un relais.
    gcortex
    je sais bien
    555 en monostable en polarisant la pin 2 à 0,4Vcc
    invitea3c675f3
    Bonjour Dudulle,
    Il y a aussi le LM3916, c’est normalement un bargraph, mais il est capable de commander directement un relais.
    http://www.datasheetcatalog.com/data...9/LM3916.shtml
    Je crois même que tu t’en sors sans aucun autre composant extrerne que la diode de roue libre.
    Sinon, comment va le tir à l’arc? Ici il nous reste le championnat provincial dans deux semaines et depuis ce weekend, pas mal de pas de tirs extérieurs sont ouverts : j’ai tiré aujourd’hui dehors au milieu de cardinaux et des marmottes.
    Merci pour ta réponse; je vais explorer cette piste.
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Je n'en ai presque pas fait de l'hiver... je n'aime pas du tout tirer à 18m, mais je vais m'y remettre avec les beaux jours; peut être même que je vais tester le fameux détecteur de vibrations
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    je sais bien
    Je n'avais pas pensé à ça, merci pour cette suggestion.
    gcortex
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    je sais pas ce que çà donne si le signal dure + longtemps que la tempo
    Tropique
    Re : Commander un relais à partir d'une tension alternative faible amplitude
    Pour 1Vcc, un simple détecteur diodes/transistor est encore adéquat:
    invite81576810
    Bonjour a tous
    Ce sujet m'interese au plus haut point car je voudrais commander un moteur (3kW triphasé) par le démarrage d'un autre du meme genre, autrement dit le même systeme de prise automatique qui équipe certains aspirateurs, en mono bien sûr.
    Je pensais à un relais temporisé commandé par un capteur de courant de type AC1015 de manière à ce que dès qu'un courant d'au moins 1A passe dans le fil,
    je relais puisse être activé.
    Si l'électrotechnique ne me pose pas trop de soucis, je ne connais pas grand chose aux transistors et triacs qui résoudraient mon problème, j'ai juste compris l'utilité de la diode roue libre sur le relais...
    Alors quid de ces circuits NE555 et LM3916 dont vous parlez? Comment les cabler sachant que le capteur AC1015 délivre grosso modo 0,1V par ampere détecté au primaire, qui lui peut varier de 1A à 15A maxi?
    Merci d'avance pour les solutions que vous pourrez m'apporter
  1. Relais électromécaniques de faible tension.
    Par invite5ba49ec3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 21h44
  2. Commande de triac à partir d'une tension alternative.
    Par invite4d04c08a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 15h31
  3. Diodes s'allumant selon l'amplitude d'une tension alternative
    Par invite9a45a83f dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/08/2007, 15h56
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 13/03/2007, 10h14
  5. commander une tension Alternative
    Par invitef9480d6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 21h45
