choix transistor mosfet
    invite0374bd4b
    Unhappy choix transistor mosfet
    je cherche un transistor mosfet p-channel avec une tension vds de -30V, un courant max supporté de -9.3A et une résistance RDS de 0.02 ohm.
    Savez où je peux trouver ce transistor ? j'ai cherché sur internet mais comme je connais pas la référence je me suis perdu dans les datasheet
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : choix transistor mosfet
    tu peux voir du coté des fournisseurs en ligne pour faire ta sélection et lorsque tu as choisi ton modéle tu regardes où te le procurer.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitefbe9c267
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dptmt30 Voir le message
    C'est donc un PMOS? Rds pour quelle valeur de tension grille ? -10V?
    Un p'tit schéma du circuit de commande?
    invite0374bd4b
    oui effectivement c'est un PMOS
    -30V pour VGS
    il sera destiné à être commandé par un signal PWM dans un convertisseur buck
    invite0374bd4b
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    merci pour le lien
    invitee05a3fcc
    -30V pour VGS
    -30V ??????? aucun PMOS ne résiste ! C'est quoi ton schéma ?
    invite0374bd4b
    ah non pardon je me suis trompé -30V c'était pour VDS
    normalement il doit etre commandé par un signal PWM issu d'un microcontroleur (tension située entre 0 et -5V)
    donc le transistor devra commuté pour une tension comprise entre 0 et -5V.
    j'ai mis le schéma en pièce jointe
    invitefbe9c267
    je dois parler dans le vide ?
    invite0374bd4b
    Citation Envoyé par tektro69 Voir le message
    je viens de voir le datasheet de ON semiconductor
    apparemment c'est ce qu'il me faut
    merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    japparemment c'est ce qu'il me faut
    Mais tu ne l'attaques pas avec une sortie 0/5V ! Si Vin=12V par exemple ......
    invitefbe9c267
    re salut
    le MTP50P03HDL
    son VGS tient +/- 15Vdc et +/-20Vpeak
    invitee05a3fcc
    Mais tu ne peux pas piloter un PMOS dont la source est à +12V avec un signal 0/5V qui va te bagotter la tension grille-source de -12V à -7V . Il faut passer par une transposition de niveau ( et on n'a plus besoin d'un PMOS "TTL")
    invitefbe9c267
    en effet
    un uP pour une alim buck c'est tordu
    ou alors un NMOS et en flyback
    Qristoff
    Je suis d'accord pour le Nmos, il faut juste ajouter un driver à bootstrap.
    Le µC sert peut être à autre chose en plus.... on ne sait pas !
    invite0374bd4b
    le µC sert à piloter le MOS et à prélever la tension et le courant d'entrée de la source par l'intermédiaire de son convertisseur.
    donc si j'ai bien compris il faut utiliser un NMOS avec un driver, puisque le µC ne peut délivrer que 5V crête sur sa broche PWM.
    invite0374bd4b
    Que voulez vous dire par transposition de niveau ?
    Ma tension d'entrée est bien de 12V et comme le µC ne peut founir que 5V en sortie de sa borche PWM, donc il faut utiliser un NMOS au lieu du PMOS..! dites moi que je ne me trompe pas
    Qristoff
    C'est tout ! dans ce cas, je suis d'accord ça fait riche ! il y a des régulateurs/driver fait pour ça ! http://para.maxim-ic.com/en/search.m...=powersupplies
    invite0374bd4b
    Je veux pas bien prendre un convertisseur tout prêt mais on m'a demandé de le faire avec des composants passifs (inductance, capacité) et un transistor MOS + une diode.
    j'aimerais savoir les critères de choix du driver du NMOS... !
    Qristoff
    désolé mais un pic, un mos et une diode sont des composants ACTIFS !
    donc, on les enléve....
    en composants passifs, il reste résistance, capacité, inductance, quartz, dispositif de contact, fil de connexions, bout de bois,....
    Allez, va z'y Mc Gyver....
    j'aurais pu dire aussi, allez cherche Forest....
    invite0374bd4b
    je dois utiliser les deux des composants passifs et des composants actifs. Mais un boitier qui fait tout le convertisseur je ne pas l'utiliser parce que le but est de faire un travail pratique et d'étudier en détail un convertisseur buck (pouvoir visualiser la forme triangulaires de la tension aux bornes de la bobine, trouver le relation etre vout vin et le rapport cyclique...etc)
    Qristoff
    si c'est pour étudier, on ne commence pas à 10A... on se fouterais un peu de ma g... ?
    invite0374bd4b
    avant de l'étudier il faut réaliser la maquette ...j'ai pas compris l'histoire des 10A..!
    Qristoff
    C'est pas un cahier des charges, ça ?
    invite0374bd4b
    oui en fait j'ai fait une erreur de frappe c'est du mA
    Qristoff
    ps: excuse moi...mais je peux pas m'empêcher (il n'y a qu'un rapport 1000 !)
  1. Commander un transistor MOSFET
    Par invited7cd4587 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2009, 09h01
  2. choix d'un transistor mosfet pour un circuit push-pull
    Par invite41375bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 17h18
  3. modelisation transistor MOSFET
    Par invite7b7d7194 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 13h55
  4. Transistor MOSFET
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2004, 11h04
  5. transistor mosfet
    Par invite8ccfb114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2004, 21h39
