moteur pas a pas
moteur pas a pas
    invite6fc31672
    moteur pas a pas
    Bien que le sujet a deja été relevé, je n'ai pas reussi a trouver la réponse a ma question dans les discussions précédentes.
    Aussi je vous la pose.
    J'ai acheté une carte de commande 3axes pour construire ma propre CNC et les moteurs m'ont été livrés avec. Cependant les moteurs en questions sont des moteurs pas a pas 6 fils alors que ma carte est apparement faite pour des moteurs 4 fils puisqu'il n'y a que 4 sorties pour chaques moteurs.
    Que doit-je faire? Est il possible de faire fonctionner des moteurs 6 fils comme des moteurs 4 fils? Si oui comment?
    Merci de vos reponses.
    gcortex
    Re : moteur pas a pas
    tu branches tes pap sans les points milieu
    Qristoff
    Animateur Électronique
    je pense que c'est plutôt le contraire....
    Il faut déja vérfier certaines choses avant de commencer:
    - sur les moteurs fournis, identifier les bobinages, probablement 3, isolés les uns des autres (à vérifier)
    - sur la carte: s'il y a un point d'alimentation commun fourni + trois sorties par moteur.
    Pour le moteur, les trois bobinages seront reliés au point commun d'un coté (tous dans le même sens de rotation) et les trois fils restants seront reliés aux 3 sorties de la carte.
    à vérifier avant de mettre sous tension !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitefbe9c267
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    c'est pas un moteur brushless (3 bobines)
    mais un pas à pas 4 bobines
    à 4 fils 2x2
    ou 6 fils 2 x (1+commun+1)
    Qristoff
    Je n'ai pas confondu avec un Brush. Mais il existe beaucoup de configurations.
    dans ce cas, il faut relier les 2 points communs à l'alim et commander les 4 fils restants et non brancher les PàP sans les points milieux. Mais c'est peut être ce que tu as voulu écrire...
    invitefbe9c267
    en effet
    [1]-bobine-[C]-bobine[2]
    [3]-bobine-[C]-bobine[4]
    les 2 points Commun à + Vcc
    et les 4 phases aux commandes
    à verifier egalement les 4 sorties de la carte de controle
    puis surtout ne pas oublié les 4 diodes rapides s'il sont pas sur la carte de commande
    invite6fc31672
    d'abord, merci de vos réponses
    j'ai regardé sur internet pour voir comment fonctionnait un pap 4fils et un pap 6 fils. Le problème et c'est pour ça que je pose la question c'est que quand j'ouvre les moteurs (de forme carré, pour info se sont de nema23) je trouve un octogone avec vous l'aurez compris une bobine sur chaque face ce qui fait huit bobines. Et je n'ai aucun moyen de voir quel fils est branché avec quelle bobines...
    Dons j'ai six fils mais huit bobines.. Comment faire?
    pour info aussi j'ai une TH6560 comme carte (je crois qu'elle est assez cunnue). il n'y a pas d'allimentation commune.
    D'autre part si vous allez sur le sit de la carte (juste icihttp://img.alibaba.com/photo/279752016/3-Axis-Stepper-Motor-Driver-TB6560-Board-Controller.jpg) vous remarquerez qu'il y apparemment possibilité de brancher des pap de 4 a 8 fils..
    donc la seul chose qu'il me faut donc se sont les bons a brancher, non?? et si oui comment les trouvrer?
    invitefbe9c267
    re salut
    d'abord c'est une TB6560
    puis si tu prennais la peine de lire la doc de ta carte tout y est decrit
    http://www.cncgeeker.com/images/manu...eCNCGeeker.pdf
    chap 3.2 page 6
    cas de PàP 4 / 6 / meme 8 fils
    je te laisse lire
    invite6fc31672
    Citation Envoyé par tektro69 Voir le message
    re salut
    chap 3.2 page 6
    je te laisse lire
    Merci beaucoup de m'avoir trouver la doc tektro69. Je pensais deja l'avoir puisque il y a avait dans le colis un petit CD dans lequel justement il y a la doc..mais apparement pas complete.
    Donc comme je l'avais prevu en comprenant le fonctionnent d'un moteur pas a pas et comme me l'a confirmé immédiatement gcortex il ne faut pas brancher les fils qui divise lle moteur en "4" (soit les fils du milieux)
    Cependant une question perciste, comment puis je trouves les bons a brancher?
    gcortex
    tu trouves les points milieu à l'ohm-mètre
    il suffit de brancher A, B, C et D
    ex 20 ohms au total :
    phase 1
    A----10 ohms----M1----10 ohms----B
    phase 2
    C----10 ohms----M2----10 ohms----D
  1. est-ce qu'il me faut pour faire tourner un moteur pas a pas ?
    Par LABTOOL48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 11h13
  2. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par invite887165f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 20h06
  3. Besoin d'aide pour choisir un circuit de commande moteur pas à pas ....
    Par inviteb18dad6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 01h27
  4. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 11h13
  5. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 23h11
