Consommation d'un appareil de mesure
    zigobas
    Smile Consommation d'un appareil de mesure
    Salut à tous !
    Pour une expérience d'électrolyse (sous 2V), j'aurais besoin de mesurer le courant qui transite dans le circuit. Le problème est que l'expérience s'arrêtera sensiblement quand la batterie (100mA) sera vide.
    Si je branche l'ampèremètre (multimètre électronique) en série, avez-vous une idée de sa consommation en ordre de grandeur (si c'est plus proche de 1μA ou de 1mA) ?
    Certains bricoleurs ont remarqué que sur certains modèles il pouvait y avoir une DDP de presque 1 volt dans un circuit alimenté en 18V...
    invitee05a3fcc
    Re : Consommation d'un appareil de mesure
    Un ampéremètre ne consomme pas de courant ..... mais fait chuter la tension à cause de sa résistance interne. Tout dépend du prix que tu mets dans l'appareil et si il est à aiguille ou numérique.
    zigobas
    Smile Re : Consommation d'un appareil de mesure
    Donc si je comprends bien, l'ampèremètre peut être assimilé à une résistance (très grande dans le cas d'un voltmètre). Pourquoi l'appareil ne suivrait-il pas la loi d'ohm ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par zigobas Voir le message
    j'ai rien pigé ........ Elle est immuable cette loi de cet enfoiré ( Coluche) de Mr Georg Simon Ohm !
    zigobas
    Tu me dis que l'ampèremètre fait chuter la tension à cause de sa résistance interne. Cette résistance a une valeur, selon la DDP aux bornes de ampèremètre, le courant qui le traverse, il devrait y avoir un effet joule, non ? Et donc une puissance dissipée ?
    invitee05a3fcc
    Ben oui, je n'ai jamais dis le contraire ! Si tu as un ampèremètre 0/500mA qui a une résistance interne de 1 Ohm, il provoque, pour 200mA, une chute de tension de 200mV et dissipe 40mW . Ou est le problème ?
    zigobas
    J'en attendais pas mieux !
    Une fourchette de valeur de la résistance, afin de connaître la quantité d'énergie perdue dans l'appareil de mesure (ici 40mW). Merci !
    invite936c567e
    Ça dépend de l'appareil, mais aussi et surtout du calibre choisi. Ça peut varier de quelques milli-ohms (mesure électrotechnique) à plusieurs kilo-ohms.
    Voici quelques exemples de résistances internes sur des multimètres d'usage courant :
    - sur un multimètre à aiguille bon marché :
    • 3,3 Ω sur le calibre 250 mA
    • 14 Ω sur le calibre 50 mA
    • 870 Ω sur le calibre 0,5 mA
    - sur un multimètre numérique bas de gamme :
    • 120 mΩ sur le calibre 20 A (dont 70 mΩ pour les pointes de touche)
    • 4 Ω sur le calibre 200 mA
    • 13 Ω sur le calibre 20 mA
    • 100 Ω sur le calibre 2 mA
    • 1 kΩ sur le calibre 200 µA
    - sur un multimètre numérique de moyenne gamme :
    • 260 mΩ sur le calibre 20 A (dont 70 mΩ pour les pointes de touche)
    • 2,2 Ω sur le calibre 200 mA
    • 11,5 Ω sur le calibre 20 mA
    zigobas
    Merci pour ces réponses !
    J'aurais donc aux alentours de 2,2 ohms
    invite936c567e
    Pour résumer, à pleine échelle on peut s'attendre à une chute de tension d'environ 0,2V sur les calibres les plus sensibles, mais de 1 à plusieurs volts sur les calibres correspondant aux plus forts courants.
    invite936c567e
    Oui, c'est l'ordre de grandeur. Mais ça pourrait faire le double comme la moitié, selon le modèle de ton appareil.
    En fait, le mieux serait de faire l'essai, en mesurant la chute de tension aux bornes de l'ampèremètre à l'aide d'un voltmètre sensible dont tu connais la résistance interne.
  1. Précision d'un appareil de mesure
    Par invitebe9d19a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2010, 13h53
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 25/03/2010, 18h54
  3. lire les fichiers issue d'un appareil de mesure
    Par invite8e0a1231 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/02/2007, 09h50
  4. consommation d'un appareil
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 15h34
  5. Mesure précise de la consommation moyenne d'un montage
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2006, 22h30
