mesures de tension avec un pic (pour zapper nes)
    invite3e615462
    Question mesures de tension avec un pic (pour zapper nes)
    j'ai un problème de mesures de tension avec un pic.
    Mais tout d'abord, quelques explications...
    Je dois réaliser un mini jeux vidéo de tir sur un pic 16f877, avec comme fusil le zapper de la nes.
    La génération du signal vidéo et la gestion de la gâchette du fusil, pas de problème.
    La partie du fusil qui me pose problème est celle qui concerne la détection de la cible.
    Le fusil utilise un photo transistor qui capte la lumière de la cible(ne fonctionne qu'avec des tv crt).
    Lorsque l'on connecte la sortie de la détection de lumière du fusil à une résistance tire haut,
    il sort un signal de 0.12 V si pas de cible détectée et il sort un signal de 0.5V dans le cas contraire.
    Pour détecter cette différence de tension, j'effectue une conversion a/d sur l'entrée an0 du pic et je regarde sa valeur.
    Voici le problème: le pic ne détecte que 0.12V, même si le fusil est pointé sur un cible... Alors qu'au voltmètre j'ai bien 0.5V sur la pin an0.
    Je suppose que mon code est correcte car quand je mets moi-même 0.5V à l'aide d'un diviseur potentiomètrique la mesure se fait sans problème.
    Le fait d'avoir une résistance tire haut ou un photo transistor viendrait perturber la mesure?
    En annexe les schema que j'ai trouvé du fusil.
    invite25df009a
    Re : mesures de tension avec un pic (pour zapper nes)
    Salut !!
    J'ai eu le même problème avec des conversions !!
    Le fait d'avoir une résistance trop élevé en entrée du CAN du PIC peut perturber la mesure.
    La valeur de référence donnée pour ton PIC est de 2k.
    Pour mon cas comme j'avais de trop haute valeur de résistance j'ai rajouté un montage suiveur avant de relier le PIC !!
    invitefbe9c267
    n'aurais tu pas oublié que c'est du balayage sur un CRT
    fusil pointé sur (non cible) tu as presque 0V
    alors que pointé sur une cible je te parie que tu as un pulse (à voir avec un oscillo)
    et qu'à ce moment il va te faloir chopper le pulse au bon timming avec ton entré ANAx du Pic
    ha nostalgie quand tu nous tient
    invitefbe9c267
    re oups melange de post !
    mesieurs les modo veuillez m'ecusez et effacer cet rep.
    invite3e615462
    C'était bien à cause du balayage du crt, j'avai complètement oublié ce petit détail.
    Un simple ampli-op intégrateur suivit d'un ao inverseur et le problème a été réglé .
    Merci d'avoir répondu si vite, je me cassais la tête depuis 3jours
  1. mesurer tension secteur avec PIC
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/05/2011, 19h05
  2. [Blanc] Difficultés pour zapper avec le décodeur C+ numérique
    Par invite1215f789 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2010, 11h04
  3. doubleur de tension avec un pic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2008, 21h02
  4. comment faire une tension alétoire avec un pic ou autre?
    Par invite3dff7c63 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/04/2008, 09h03
  5. tension symetrique avec pic 16F877
    Par inviteb2fe5df7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 17h42
