Identification composants CMS svp !
    invite0a03d5e4
    Cela fait plus de 15 jours que je m'agace sur des commandes de volets roulants Legrand qui sont en panne, c'est un système assez tordu avec du courant porteur etc...
    Comme il n'existe aucun plan pour ces cochonnerie (ref 84115 legrand) j'ai décidé de me refaire ça sous 'Multisim electonic workbench' car en numérique je me débrouille mais l'analogique sous 220v, j'ai un peu de mal !
    Si quelqu'un pouvait me donner un coup de main en identifiant quelques composants (surtout CMS) car je butte sur eux :
    Lien vers compo1.jpg supprimé
    1) je pense que c'est une self, son impédance est de 26 ohms, mais les codes couleur ne correspondent pas, ça serait donc une self de 1,1H j'ai bon ???
    2) diode zener ? mais quelle tension ? l'anneau est gris...
    3) capa ou résistance ????
    Lien vers compo2.jpg supprimé
    4) diode zener ? mais quelle tension ? l'anneau est bleu
    5) diode, mais quoi exactement ??? inscriptions:PH 97 50J
    6) diode, mais quoi exactement ??? une zener 24v ??? inscriptions:PH 95 03C 24
    Voilà, un grand merci à ceux qui peuvent me donner un petit coup de main !
    Spk
    Bonjour spookyfr et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 15/04/2010 à 11h53. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    invite0a03d5e4
    Re : Identification composants CMS svp !
    Voici les 2 images uploadées sur le serveur.
    Encore merci !
    Spk
    Tropique
    1: Inductance 1mH
    2: Diode indéterminée
    3: Condensateur indéterminé
    4: Diode indéterminée
    5: Diode indéterminée (mais plus puissante que la précédente)
    6: Flou et difficile à identifier de façon catégorique. Peut-être transil ou similaire, fusible, ou autre chose.
    invite0a03d5e4
    Merci pour l'info de la self !
    Spk
    rabiophi
    As-tu essayer de refaire le schéma d'après la plaquette?
    Ça permettrait de mieux préciser quels sont les composants d'après leur place dans le schéma.
    invite2b7d2b55
    Comme il est question de commande de VR (841 15) je m'insinue dans ce fil afin de vous faire part d'une réparation que je viens d'effectuer sur ce même type de commande. Dans mon cas il s'agissait simplement de la défectuosité du condensateur de 100µF/63 V. Il n'était pourtant pas gonflé. J'ai relevé à ses bornes une tension de 58 V ...pour 63V de tension de service.
    Je confirme qu'après remplacement de la capa la commande refonctionne.
  1. Recherche de composants CMS
    Par invitea3aa0b45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2008, 10h33
  2. composants cms
    Par invited12cbdfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2008, 20h29
  3. composants cms ?
    Par invite3fff4e04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 17h39
  4. Marquage des composants CMS
    Par invite7d771e0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2006, 12h14
  5. Composants CMS
    Par invitefb89705a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2003, 13h47
