protection composants : fusible
    invite25df009a
    Je bloque sur un point important de ma carte, sa protection.
    J'ai mis des diodes de protections pour protéger les composants en cas d'inversion de branchement de l'alim.
    Il me faut maintenant mettre un fusible pour protéger la carte des court-circuit et un interrupteur pour alimenter ou non ma carte.
    J'ai testé mon montage et il consomme environ 100 mA.
    Mes régulateurs de tension qu'en a eux peuvent supporter du 1A (LM2940) et du 1,5A (LM317KCS) et doivent supporter 12 ou 24 V en entrée.
    Du coup je ne sais pas trop quel calibre de fusible sélectionner ? Est ce que je le calcul à partir de ma consommation du montage ou par rapport au consommation max des composants ?
    Je ne sais pas quel type de fusible mettre sur ma carte sinon si vous avez des idées, je pensais à des fusibles UR ?
    Merci pour vos réponses.
    gcortex
    Re : protection composants : fusible
    Citation Envoyé par kronanberg Voir le message
    polyswitch de 150mA
    invite25df009a
    Salut !!
    J'avais vu ce type de fusible à réarmement qui me parait très sympas. Le seul inconvéniant c'est que ce n'est pas visible sur la carte si il y a une surintensité !!
    Par rapport au fusible classique ou on verrait le filament cassé !!!
    Mais y me parait très cohérent pour la carte que j'ai a réalisé !!
    Sinon une petite question un peu bête mais le fusible doit se mettre de préférence après ou avant l'interrupteur !!
    Moi je pensais mettre l'interrupteur le fusible suivit du régulateur de tension mais j'ai entendu qu'il pouvait se mettre devant l'interrupteur ??
    Merci encore pour la réponse
    Bsr à toi,
    Tu consommes 100 mA donc suffit que ton fuse fasse un peu plus (dixit Gortex:150mA)
    C'est pas les régulateurs qui s'en plaindrons !!
    Ton fuse tu le mets AVANT (ou aprés ton interrupteur) cela n'a guére d'importance. En tout état de cause vaut mieux qu'il soit au PLUS PRES de la source de courant.
    Si il péte et que l'interrupteur n'est PAS enclenché tu te poseras des questions sur ce qui à bien pu le faire passer de vis à trépas !
  1. Fusible
    Par invited198bd73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2009, 09h56
  2. infection error cleaner privacy protection malware protection
    Par invitea9f1eecf dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/09/2008, 13h29
  3. Fusible gG
    Par invite13e3789a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2007, 21h41
  4. [Brun] fusible
    Par invite3e88a9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 20h22
  5. Fusible
    Par invite3aa67d19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2006, 18h28
