Aimant traversé par une bobine
    anthonydu62
    Question Aimant traversé par une bobine
    Bonjour à toutes et tous, j'ai mon neveu qu'y m'a posé une colle, et etant une très grosse bille en électronique. J ene sais pas quoi lui répondre et me sent un peu petit.
    Donc voila si j'ai un aimant traversé par une bobine alimentée en 12 volt et qu'elle traverse un aimant que ce passe t'il?
    voici un dessin.
    Maintenant, quel est le shémas pour faire varier le voltemetre suivant la position de l'aimant?
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Aimant traversé par une bobine
    l'aimant sera attiré ou repoussé , c'est le principe des petits vérins dits "à noyau plongeur"
    anthonydu62
    Ok mais si l'on fait varier la position de l'aimant que ce passe t'il au niveau du voltmetre?
    Et comment faire varier la tension au niveau du voltmetre si on veut faire de ce shémas une sorte de sonde avec la position de l'aimant comme capteur?
    inviteede7e2b6
    si tu fais bouger l'aimant , le voltmètre réagira, : loi de LENTZ mais si tu arrétes , ça retombe à zéro.
    http://subaru2.univ-lemans.fr/enseig...ctri/lenz.html
    ça n'est donc pas un capteur de position, mais , à la rigueur , de vitesse.
    invitec5ed9f79
    Ce n'est pas le principe d'un moteur?
    inviteede7e2b6
    c'est plutot celui d'un générateur , dans ce cas.
    anthonydu62
    Merci pour vos réponses.
    Mais j'ai posé la question à mon neveu pour savoir ce qu'il voulais au juste!!! Et bin j'ai un peu plus de détail .
    Il voudrais créer par lui même une sonde tubulaire autour de laquelle coulisse un aimant "floteur" et relié à un voltmetre pour connaitre la quantité de liquide qu'il reste dans une cuve. ceci afin (pour plus tard) de récupérer le signal pour faire évoluer son système.
    Donc si vous pouvez m'aider à réaliser son désir, merci d'avance.
    Il m'a dit qu'il existait d'autre moyen, mais qu'il voulais faire autrement, pas faire comme les autres
    inviteede7e2b6
    dis à ton neuveu d'apprendre la physique....
    ce principe ne marche pas comme capteur de position.
    anthonydu62
    Bonsoir Pixel, je ne te comprend pas!!!
    Voici un exemple
    http://www.tyboat.com/achat/P-9383-K...685ba48018de5f
    Mais pour mon neveu, il faut quelle soit plus longue que celle que l'on trouve dans le commerce ou sur le net!
    Si sa peut vous aider à comprendre, c'est pour connaitre le niveau d'un puit avant arret de la pompe et il veut par la suite faire un historique informatique de son niveau pour en connaitre le "débit" qu'il peut en tirer.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par anthonydu62 Voir le message
    Voici un exemple
    http://www.tyboat.com/achat/P-9383-K...685ba48018de5f.
    et alors QUI t'a dit que c'est une simple bobine ???? j'lis ça nulle part sur ton lien !
    par contre je lis que c'est une sonde RÉSISTIVE...
    anthonydu62
    Bin donc une sonde resistive avec un aimant autour? il est vrai que je ne touche pas ma bille en electronique et que je suis près à apprendre si on m'en donne le choix. Mais là si on peut m'expliquer comment cela fonctionne et comment le repproduire à plus grande échelle je suis preneur.
    inviteede7e2b6
    j'imagine sur le principe du potentiomètre , tout bêtement !
    l'aimant fait coulisser , à l'intérieur du tube , une masse magnétique solidaire d'un contact sur une piste résistive.
    c'est une supposition suppositoire , je n'en ai pas ouvert.
    pour le reproduire ? plein de soluces , la plus simple étant un flotteur qui fait pivoter l'axe d'un potentiomètre par un renvoi mécanique, une simple poulie par exemple.
    ça demande juste un peu d'habileté mécanique et d'huile de coude.
    anthonydu62
    Le problème du axe avec potentiometre, c'est que l'on est limité dans la hauteur de mesure. Là il voudrais mesurer sur plusieurs mettre, comment faire???
    inviteede7e2b6
    sortez papier et crayon; posez le plan, contraintes, cahier des charges et , surtout, RÉFLÉCHISSEZ
    comme nous ne voyons pas le contexte , nous ne pouvons pas deviner.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 18/05/2014, 10h22
  2. force exercée par une bobine sur une particule de fer
    Par invite4ba3bdf6 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2010, 18h27
  3. Comment réaliser un circuit qui polarise une bobine par une sinusoïde?
    Par invite41375bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 13h41
  4. champ créé par une bobine
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 11h50
  5. Aimant dans une bobine
    Par invite658858d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2006, 15h52
