Miroir de courant "spécial"
    inviteea218ab5
    Sur un schéma électrique, je suis tombé sur un montage que je ne n'avais jamais encore vu. En fait, il s'agit d'après le papier d'un miroir de courant. Ayant étudié les miroirs de courant (ceux avec 2 transistors NPN dont les bases sont connectées entre elles par exemple), je n'arrive pas à comprendre le fonctionnement de celui-ci.
    Est-ce que quelqu'un saurait m'expliquer succintement son fonctionnement ?
    Le schéma du montage est en pièce jointe.
    A bientôt, merci.
    DA
    Tropique
    Re : Miroir de courant "spécial"
    Hello,
    Ce n'est pas à proprement parler un miroir de courant, mais plutot une source de courant.
    En gros, Q1 surveille la tension aux bornes de R2, qui échantillonne le courant, et dose la conduction de Q2 pour conserver cette tension égale à son Vbe.
    Le courant vaut donc ~Vbe/R2.
    inviteea218ab5
    Bonjour et merci pour votre réponse Tropique.
    S'il s'agit d'une simple source de courant, on pouvait simplement utiliser un seul transistor non ?
    Et si j'applique une tension U entre l'émetteur de Q1 et la masse, le courant vaudra bien U/R2 ?
    Tropique
    On pourrait utiliser un seul transistor, mais la stabilité serait moins bonne.
    Avec une tension U, le courant vaudrait (U-Vbe)/R2.
    inviteea218ab5
    Merci Tropique.
    Tropique
    Une précision, j'ai dit I=(U-Vbe)/R2, mais il faut évidemment tenir compte du signe de U.
    inviteea218ab5
    Mais le gros du courant va passer au travers de R10 non ? Car je viens de simuler le montage sous OrCAD et dans la branche de gauche j'ai plus de courant que dans celle de droite...
    Tropique
    R10 ne sert qu'à polariser le transistor a un courant suffisant. On peut n'y faire passer qu'un courant faible.
    Que veux-tu faire exactement?
    inviteea218ab5
    Je voudrais générer un courant à partir d'une tension.
    Tropique
    Voici la méthode classique, à gauche, et adaptée avec un transistor (moins précise) à droite.
    Il y a encore bien d'autre variantes possibles, et les circuits peuvent aussi avoir leur polarité retournée.
  1. Bouton Poussoir "spécial",
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 11h29
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 16/10/2008, 08h23
