Variation de la longueur d'onde
    invite0f6fbd2d
    Smile Variation de la longueur d'onde
    Mon projet consiste à éclairer un compartiment avec différentes longueurs d'onde pour reconnaitre grâce à une caméra ce qu'il y a dedans.
    Je voulais savoir si ,dans un premier temps, il était possible de faire varier la longueur d'onde d'une led électroniquement? (j'ai entendu parlé de Dimming...)
    Existent t-il d'autre composant d'optroélectronique dont on peut faire varier la longueur d'onde facilement ? (diode laser en fonction de la température?)
    Pierre
    invitea5e3e6e1
    Re : Variation de la longueur d'onde
    La question n'est pas précise.
    Je suppose que la "longueur d'onde" concerne la lumière émise.
    Dans ce cas il existe la led multicolore. Pour une source laser, c'est plus difficile et je ne connais pas la méthode.
    Courtoisement
    invite0f6fbd2d
    Oui variation de la longueur d'onde de la lumière émise.
    Une Led muticolor c'est à dire une RGB? mais ce n'est pas une source de lumire monochromatique mais la supperposition de 3 sources lumineuses. ça ne pose pas de problème au niveau de la caméra?
    Et de plus je doit travaillier dans les IR et les UV aussi
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par F1TVB Voir le message
    je doute que ça convienne , car le spectre étant discontinu, il ne permet pas une analyse par absorption de raie. (c'est ce que je suppose de la manip de grommash, faute d'informations circonstanciées).
    dans ce cas j'envisagerais de retourner la méthode :
    un éclairage en lumière blanche (lampe halogène) , et l'analyse des couleurs captées par la cam.
    ça me semble concrètement plus accessible.
    Tropique
    Faire varier électroniquement le lambda d'une LED: non (sauf marginalement, par la bande, en la faisant surchauffer).
    Pour un laser, c'est possible, ce sont des "tunable lasers", ayant une cavité externe.
    Mais ce sont des joujoux plutot coûteux et délicats.... si ton labo a les moyens, ce n'est évidemment pas un problème.
    invite0f6fbd2d
    Cette "expérience" sera à thermes dédiée à un système donc avec des couts abordables.
    Ce que j'ai oublié de préciser c'est que les objets à reconnaitre sont de couleurs ,de formes et de composition différentes.
    Il me semble donc que pour un objet rouge, que j'éclaire avec une lumière, qu'il apparaitra blanc à la caméra.
    Voila pourquoi je voulais modulée mon lamda.
    Merci de votre intérêt
  1. Longueur d'onde ??
    Par inviteeef69825 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2010, 01h11
  2. Longueur d'onde
    Par invite376b1ad0 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2010, 14h55
  3. longueur d'onde
    Par inviteb4d3405c dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2008, 13h21
  4. variation de couleur selon longueur d'onde
    Par invite5172dd3a dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2008, 12h02
  5. Longueur de corde et longueur d'onde
    Par invite8020c84a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2007, 20h41
