Commande servomoteur!
    invite7e89304e
    Exclamation Commande servomoteur!
    Bonjour tout le monde,
    Voici mon problème:
    Je souhaite commander la position d'un servomoteur avec un PIC 18f4550 a l'aide d'un signal PWM, quand je change la valeur de mon dutty cycle dans mon programme c'est la vitesse de rotation et non la position qui change malheuresement je n'ai pas d'oscillo pour visualiser mon signal de commande!!!
    Est ce que quelqu'un peut m'aider???
    invite29971eb1
    Re : Commande servomoteur!!!!
    Bizarre....la vitesse n'est normalement pas commandable sur un servomoteur à part par étalement de la commande de position...
    tu ne serais pas en train de travailler sur un servomoteur à rotation continue?
    invite7e89304e
    Je ne sais pas c'est un servomoteur HITEC HS-311.
    je n'ai pas la doc technique...
    invite29971eb1
    Si tu le tournes à la main, il finit par rencontrer une butée de chaque côté? environ 180° entre les deux...
    invite7e89304e
    oui il ya 2 butée de chaque cotéé....
    quel est le problème?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Cebalow Voir le message
    là est le hic...
    si ton signal de commande n'est pas conforme , le bousin fait n'importe quoi.
    l'oscillo est à l'électronicien ce que le couteau est au boucher, le sifflet au flic, la calculette au percepteur, Tristan à Yseult , la corruption à la politique....
    INSÉPARABLES !
    mortaurat
    est ce que l'alimentation du servo est la même que ton µc ? (ou du moins partagent t'il les mêmes masses ?)
    J'ai eu ce probléme une fois...
    invite29971eb1
    j'ajouterais est-ce que les condos de découplage sont bien présents?
    - débranche le servo
    - sur le pic, règle ta pulsation à 1,5ms
    - manuellement, place le servo en position à peu près centrale
    - rebranche le servo
    Que se passe-t-il?
    invite7e89304e
    En fait j'essaye de programmer le 18f4550 du PICDEM FS USB. Le PIC et les servomoteurs partagent la même masse oui.
    invite7e89304e
    Est ce que quelqu'un aurait un code en C de PWM pour la commande de mes servomoteur??
    Mon code ne fonctionne pas, j'ai un signal de PWM pourri sur mon oscillo !!!
    merci a tous
    invite50cc55df
    il y a quelques jours j'ai fais un programme en C pour commander plusieurs servomoteurs.
    J'essaie de monter un site de projet alors si ça t'interesse le voila :
    http://marcmittler.fr/projets/index.php?projet=2
    Bonne continuation
  1. commande d'un servomoteur
    Par invite6a2e789b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 11h15
  2. Commande servomoteur
    Par invite52a78f30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2008, 20h27
  3. inverseur de commande de servomoteur
    Par invite58538aa7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2008, 14h50
  4. commande servomoteur
    Par invite1469c576 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 19h59
  5. Commande ServoMoteur
    Par invited27cbfe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 21h49
