interrupteur
interrupteur
    invite691c2f55
    interrupteur
    J'espère être dans la bonne section du site pour poser cette question.
    Je cherche un interrupteur qui s'ouvre lorsqu'il n'y a plus de courant qui passe. Du moins si ca existe!
    invite29971eb1
    Re : interrupteur
    pour ta lampe de poche? pour un moteur de 5kW?
    faut être plus précis pour avoir une réponse
    invite691c2f55
    Re : interrupteur
    c'est pour un boitier électronique qui est alimenté par du 12V.
    invite691c2f55
    Re : interrupteur
    c'est juste de la polarisation
    Re : interrupteur
    Citation Envoyé par pafpro Voir le message
    Bjr à toi,
    Ca s'appele un : relais.
    http://www.conrad.fr/1414002/grande/...2-poles-um.jpg
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : interrupteur
    un transistor ?
    c'est pour un quizz ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite691c2f55
    Re : interrupteur
    en fait j'aimerais qu'il s'active que manuellement et qu'il se désactive automatiquement quand il n'y a plus de courant. C'est possible?
    Qristoff
    Re : interrupteur
    oui c'est possible !
    invite691c2f55
    Re : interrupteur
    ca a un nom ce ptit truc? histoire que je puisse le commander ou le demander en magasin!!!!
    en tout cas merci pour toutes vos reponses!
    rabiophi
    Re : interrupteur
    Voici un petit montage qui devrait marcher, à ajuster suivant la consommation de ton circuit (dans l'exemple il consomme 12mA sans la conso du relais)
    Dans le schéma R1 représente ton boîtier élec.
    Qristoff
    Re : interrupteur
    oui un relais 2RT (2 inverseurs repos/travail)
    invite691c2f55
    Re : interrupteur
    oui mais un 2RT va se fermer automatiquement si je remet le courant et je voudrais qu'il ne se ferme que manuellement.
    Re : interrupteur
    BJr à toi,
    Un RELAIS comporte dans bien des cas des PAIRES de contacts à UTILISER à sa guise soit pour ouvrir OU fermer quoi que ce soit.
    Si c'est ouvert (au repos) l'autre contact est FERME (au repos) et l'inverse si tu mets le courant.
    A toi de cabler CORRECTEMENT l'utilisation de tes contacts.
    La commande d'un relais peut se FAIRE manuellement.
    Donc tu peux fermer "manuellemment".
    Qristoff
    Re : interrupteur
    pourquoi faire simple, quand on peut...
    rabiophi
    Re : interrupteur
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Sérieusement tu penses que ton relais peut constituer une réponse valable à la question posée?
    Éventuellement indique le schéma complet (relais + boîtier électronique) qui fonctionne dans tous les cas précisés par pafpro.
    Dernière modification par rabiophi ; 24/04/2010 à 12h46.
    Qristoff
    Re : interrupteur
    Le cahier des charge est:
    Pour moi ça répond à 100% ! mais peut être ne comprends tu pas le schéma ?
    rabiophi
    Re : interrupteur
    Une petite question : quand tu dis "il n'y a plus de courant " est-ce que tu sous entends
    1) le circuit ne consomme plus mais est toujours alimenté en tension.
    2) le circuit n'est plus alimenté en tension (et donc ne consomme plus de courant)
    suivant le choix la réponse n'est pas du tout la même!
    Qristoff
    Re : interrupteur
    Pour la plupart des gens, l'expression "il n'y a plus de courant" signifie que la tension a disparue... t'as jamais entendu mamie hurler "y'a pu' courant !..."
    mais bon, si tu veux faire compliquer pourquoi pas...
    invite691c2f55
    Re : interrupteur
    quand je dis qu'il n'y a plus courant, j'entends par là que le circuit qui alimente le boitier est ouvert.
  1. Interrupteur
    Par invite31cc1da1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2008, 14h58
  2. interrupteur
    Par invitead16da34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 19h00
  3. interrupteur
    Par invite98839ab8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2006, 11h15
  4. interrupteur IR
    Par invite29957047 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2005, 14h25
  5. interrupteur
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2005, 15h19
