montage
montage
    invite42495b2d
    Smile montage
    j'ai monter rapidement un montage
    de led clignotante pour me faire
    main avec les PICs.
    mais mon montage ne marche pas.
    j'ai tésté le montage au multimètre:
    entrée de - aux deux condo: ok
    sortie de - au C1k C2:rien c'est normal?
    entrée de - aux pattes 15 et 16 15k 16:rien
    j'ai regarder la datasheet du pic 16F84A pour l'alim
    qui n'est pas indiqueé sur le shéma j'ai branchée
    la masse sur la patte 5 et le + sur la patte 14.
    mon pic marche parce que il à marché sur un autre montage.
    voici le shéma:
    merci pour vos réponses!!
    Antoane
    Responsable technique
    Re : montage
    quid du découplage (i.e. un condensateur de 100nF, céramique, au plus près du Pic) ?
    T'es sûr du programme ?
    invite42495b2d
    Re : montage
    enfète je me souviens qu'il avais marcher le prems jour
    mais aprés plu rien peut'être que quelque chose à cramé?
    invite0d5ccb9f
    Bonjour à toi,
    Si tu dis qu'il a fonctionné une fois, c'est sans doute que qqch est grillé ou tout bêtement ton pic est mal enfoncé!
    Vu la taille du montage tu peux pas avoir beaucoup de courts-circuits mais vérifie quand même...
    Bonne chance!
    invite0d5ccb9f
    Ah oui! Une petite photo pourrait aider!
    invite42495b2d
    Re : montage
    merci pour vos réponses et
    voici les photos:
    invite29971eb1
    Re : montage
    Je ne sais pas si ça a un rapport avec ton problème (mais ça aide pas), le quartz doit être monté au plus près des broches du pic...et les condos au plus proche du quartz.
    Chaque millimètre de fil que tu rajoutes est une raison pour que ça ne marche pas...dans ton programme, tu as bien stipulé que tu utilisais un quartz comme horloge?
    invitec86ed256
    Re : montage
    il y a aussi le manque de condo de découplage qui peut faire planter le programme.
    invite42495b2d
    Re : montage
    maitenant à chaque fois
    que j'assaie d'éffacer\d'écrire sur le pic
    il me mêts un message d'erreur
    peut-être que je dois changer le pic?
    invitec86ed256
    Re : montage
    Si tu a le matériel, teste ton pic actuel au niveau du quartz mais il faut un oscilloscope. ça te donnera déjà une idée de l'état du pic.
    invite42495b2d
    Re : montage
    merci beaucoup pour ton aide mais je ne sais pas comment tester?
    invite42495b2d
    Re : montage
    ilya qu'eulqun?
    inviteede7e2b6
    Re : montage
    as-tu un oscillo ?
    invite42495b2d
    Re : montage
    un oscillo ?
    invitec86ed256
    Re : montage
    un oscilloscope
    invite42495b2d
    Re : montage
    un oscilloscope ?!
    invite42495b2d
    Re : montage
    ilya qu'eulqun?
    Re : montage
    Bonjour liok et tout le groupe
    Citation Envoyé par Stef180 Voir le message
    ... il faut un oscilloscope ...
    Citation Envoyé par liok Voir le message
    ... je ne sais pas comment tester ...
    ilya qu'eulqun?
    as-tu un oscillo ?
    un oscillo ?
    un oscilloscope
    un oscilloscope ?!
    ilya qu'eulqun?
    Ça me rappelle une histoire:
    Vous allez à la pêche?
    Non, je vais à la pêche.
    Ah bon! Parce que je croyais que vous alliez à la pêche.
    Je crois que, comme dialogue de sourds, c'est réussi.
    Je crois comprendre que:
    1- tu n'as pas d'oscilloscope.
    2- tu ne saurais pas t'en servir.
    C'est très embêtant car, dans la situation qui est la tienne, pour que cela fonctionne, il faut les quelques conditions suivantes:
    1- un schéma en état de fonctionner. C'est peut-être le cas puisque tu as vu fonctionner. Malheureusement, cela a pu changer depuis. (coupure, mauvais contact ...)
    2- un montage correctement alimenté.
    3- des composants qui ne sont pas détruits.
    Le seul moyen de vérifier "sur site" c'est de mettre un oscilloscope sur des broches importantes du circuit, pour en étudier le fonctionnement.
    Faute de ces tests, irremplaçables, il n'y a rien à espérer, sauf à changer le chef d'orchestre. Mais, si la destruction du circuit résulte d'une erreur du montage, tu auras deux cadavres sur les bretelles.
  1. montage
    Par invite42495b2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2009, 14h16
  2. Montage d'alarme : compréhension du montage difficile.
    Par invite3fa8290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 13h31
  3. Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2008, 12h17
  4. montage !!!
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 18h48
  5. Montage
    Par invite8d3101d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 10h45
