montage
montage
    invite42495b2d
    montage
    bonjour quelqun pourrai me transformer ça en plaque montage rapide avec le schéma ci dessous:
    et la nomuclature:
    Pour une alimentation 9Vdc :
    - 1 circuit CMOS 4015
    - 1 circuit CMOS 4093
    - 5 leds ≈2V @ 25mA
    - 5 résistances en série avec les leds : 470Ω
    - 5 transistors BC546 (ou équivalent)
    - 5 résistances sur la base des transistors : 4,7kΩ
    - 1 condensateur : 470nF
    - 1 résistance en parallèle sur le condensateur : 220kΩ
    - 1 bouton-poussoir (normalement ouvert)
    - 1 résistance en série avec le bouton-poussoir : 10kΩ (très approximativement)
    Si le fonctionnement est perturbé, prévoir un condensateur de découplage de 100nF au plus près des broches d'alimentation des circuits intégrés.
    merci de me répondre
    Bonjour liok et tout le groupe
    La pièce jointe proposée, qui est une documentation technique HP,était probablement une erreur. Elle a été remplacée par le schéma png, de la discussion déjà ouverte, et qui devient un doublon, qui a être supprimé.
    Merci de se conformer à toutes les clauses de la charte.
    Dernière modification par gienas ; 16/11/2009 à 10h45. Motif: Remplacé une PJ non conforme.
    invite42495b2d
    Re : montage
    oui excuzer moi merci de me répondre
    Gérard
    Re : montage
    On n'est jamais mieux servi que par soi-même !
    Connais-tu cette citation ?
    invite936c567e
    Re : montage
    J'ai posté un schéma de circuit imprimé et de placement des composants dans la discussion initiale.
    Gérard
    Re : montage
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Chapeau bas, tu es un Seigneur !
    inviteede7e2b6
    Re : montage
    Citation Envoyé par liok Voir le message
    .[/COLOR]
    combien offres-tu ?
    ibtihel
    Re : montage
    voici un logiciel de CI :
    http://www.toocharger.com/fiches/logiciels/tci/3475.htm
    à toi de jouer ......
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite42495b2d
    Re : montage
    merci beaucoup à tout le monde
  1. Montage d'alarme : compréhension du montage difficile.
    Par invite3fa8290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 13h31
  2. Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2008, 12h17
  3. montage !!!
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 18h48
  4. Montage
    Par invitef55cadb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2003, 16h15
