Montage
Montage
    invitef55cadb9
    Coucou, tout d'abord je vous dis tous bonjour par ce que c'est la première fois que je viens sur ce site et donc sur ce forum.
    En fait, voilà, je voudrai pouvoir faire un montage qui me permettrai de créér de l'énergie (pour alimenter une lampe) sans courant, mais avec la force du vent, mais le problème c'est que je ne sai pas du tout comment m'y prendre. Je me doute quand même qu'il faut des fils électrique, unelampe, une sorte de rosasse qui tourne avec le vent, et peut-être aussi u ne petite turbine, ...
    enfin, j'espère que vous comprendrer.
    Merci beaucoup
    Oxy
    invitea3f390d8
    Salut et Bienvenue !
    Tu veux faire une éolienne quoi.....
    Avec un petit moteur électrique et une grande hélice fixée dessus, tu pourra alimenter une DEL ou une petite ampoule.....
    Apres, si tu veux plus de courant, faudrat qqch de monstrueux...... Regarde la taille des vraies éoliennes et tu pigera
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes Ca BoOm
    Question
    1 Y a t'il beaucoup de vent
    2 Aquelle hauteur veux-tu faire ton éolienne
    3 Combien de voltage/ampèrage veux-tu
    4 Combien d'accessoire veux-tu lui imposer (tv, éclairage,radio.ect)
    Question sur le Matériel à utiliser
    1 Générateur / turbine ou alternateur / dynamo et non un moteur
    2 Le type d'accumulateur + régulateur à utiliser
    3 Grandeur de l'hélice + nombre de palmes
    4 Le type de tour pour le support de l'équipement éolien
    NB: Il faut que la tour est un bon encrage dans le sol si non :? :?
    5 Catégorie de file à utiliser
    Un point culminent et tres important l'emplacement et l'orientation du système éolien
    Un autre point tres important le système est-il fixe ou girotoire ( directionnel ou multidirectionnel )
    Construire une éolienne c'est quelque chose crois moi j'en aie fait plusieur Mais tres instructif pour la conception
    Le faire sois même vas être plus économique
    PS: Sois tres prudent dans ton entreprise
    Et bonne réussite
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidé
    invite5d44ee6f
    Fais attention quand même car le principe de l'éolienne est breveté et donc tu n'as pas le droit d'en faire une, quelque soit sa taille! a moins de payer un droit d'utilisation à EDF.
    Installes là à l'abrit des regards
    Bonne continuation
    Patrick
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca BoOm
    En parlant de brevet éolien
    1 À Savoir si c'est une copie d'une éolienne existant ou pas
    2 Dans ce cas si elle ne s'applique pas du fait quelle est artisanale et non une copie d'un système existant
    Donc chèr ami Oxygène ne t'inquiet pas pour ca tu es en toute légalité
    Vas'y à font dans ton expérience
    Lugia-Mew Dit L'Extrème toujours là pour vous aidé
    invite5d44ee6f
    Tu as raison, mille excuse !!! Lugia-Mew à raison
    Il te faut juste un permis de construir si elle fait plus de 12 mètres de haut !
    Bonne continuation
    Patrick
    invitef55cadb9
    coucou
    et bien merci pr votre aide, je vai esayé de comenc ca.pour les kestions de Lugia, je vai y réfléchir é je repon o +vite, merci encore
    en tt cas vou avez lair de bien vou y conetre alor je vou feré confiance...
    invite96a93ba8
    Salut
    Trop de détail pour allumer une lampe, vous ne trouvez pas? Mai bon...
    Je reprend ce que disais Antoine, un moteur electrique (courant continu) comme celui utilisé en lecteur K7, magnetoscope... auquel tu fixe une hélice (j'en ai reliser une avec du carton en reprenant la forme des hélices de ventilo de PC) et tu branche ta lampe au 2 fils du moteur.... tu met au vent, et puis voilà... j'ai dejà éssayé et ça marche plutôt bien.
    Maitenant a toi de voir si une hélice comme celles utilisées en modelisme aérien te donnera peut être des résultat bcp plus performants.
    invitec45147de
    Freesbeep tu dit trop de détail
    Bonne idée ton moteur de K7 mais il reste un petit PB Que fais tu des peek de vent ca prend un régulateur + accumulateur pour la stabilité et la régularité
  1. montage
    Par gwendoline dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2006, 20h25
  2. Montage
    Par invite8d3101d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 10h45
  3. montage
    Par invitea79a2d1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 10h49
  4. montage
    Par invite3f948f23 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/12/2005, 13h28
