j'étudie et construit un redresseur PWM d'une puissance de 5kW. Celui-ci est contrôlé par une DSP TI F2812 pour la correction du facteur de puissance. J'utilise l'interface Simulink pour la programmation par blocs.
Mon problème est que j'aimerai désactiver les sorties PWM en cas de surtension dans la barre DC pour protéger le module d'IGBT Fuji Electric (75A 1200V). Pour cela je mesure la tension DC avec un capteur à effet Hall puis je l'envoie au convertisseur analogique-numérique de la DSP. Je voudrais quand mon voltage arrive à 1000V provoquer une interruption dans mon programme ou mettre hors d'action mes 6 sorties PWM.
Je crois qu'il y a des blocs simulink (hardware interrupt, software interrupt trigger..) qui me permettent de faire ça. Quelqu'un serait-il calé en programmation pour m'aider?
Toute suggestion est bienvenue. Merci
