amplitude d'un signal pwm
    invite68aa31e7
    Voilà mon problème: A partir d'un signal de ref Vref (pouvant valoir jusqu'à 200V) et d'un signal PWM (ttl) je dois générer un signal PWM de l'amplitude Vref. Je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. J'ai fouillé sur les différents forums mais etant débutant je ne sais pas exacetement vers quoi me diriger. Pourriez vous me donner des pistes de reflexions.
    vincent66
    Re : amplitude d'un signal pwm
    Des transistors MOSFET ou IGBT peuvent commuter une telle tension mais il faudrait connaître l'intensité..?
    Amitiés !
    Vincent
    invite68aa31e7
    Tout d'abord je vous remercie de vous être intéressé à mon problème. Le courant est autour de la centaine de mA. J'avais déjà vu qu'on parlait beaucoup des transistors igbt pr ce genre d'application ms je ne sais pas comment les utiliser( je veux parler du montage car je sais comment marche un transistor). Auriez vous par hasard plus d'infos?
    Merci encore
    vincent66
    Les igbt se commandent par une tension sur la gate comparable à celle des mosfets...
    invite8fea8dd3
    Pour cette tension et ce courant tu peux prendre des mosfets (irf740), c'est ce que j'utilise pour une tension de 300Volts et un courant de 700 mA et ça marche tres bien.
    invite8fea8dd3
    Un simple NE555 te permet de generer ta pwm, attention le rapport cyclique ne depasse pas les 50 % avec ce genre de composant.
    Voila un ne555 un irf40 et quelques composants autour de ça et ton montage est fait.
    invite68aa31e7
    Merci pour toutes vos réponses ms en réalité ce qui me pose problème n'est pas la génération du signal pwm (d'ailleurs en utilisant 2 ne555on peut facilement travailler avec un rapport cyclique de 0 à 100) ms plutot de pouvoir donner à mon signal pwm une amplitude égale à une tension Vref(vref peut varier de 30 à 200V).
    Tropique
    Il te faut un driver spécifique, genre IR2110, dans lequel tu entres ton signal de commande, et qui réalise l'interface vers les MOS:
    http://www.irf.com/product-info/data...ata/ir2110.pdf
    invite68aa31e7
    Merci Tropique , c'est exactement ce que je voulais!
  1. Valeur moyenne d'un signal PWM après filtrage
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2009, 22h49
  2. Reduire amplitude d'un signal carré
    Par invite64946c12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 08h57
  3. Conversion d'un signal PWM pour l'i2C
    Par invited2abdf99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 21h45
  4. Passer d'un signal analogique à un PWM
    Par invite4af455c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 11h52
  5. petit pb sur amplitude d'un signal
    Par invite81b3833e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2004, 14h26
