Compteur de durée entre 2 fronts
    invitead51e543
    Question Compteur de durée entre 2 fronts
    Je souhaite réalisé un programme permettant de calculer la durée entre un front montant et un front descendant sur une entrée de mon PIC (PIN B0) à une fréquence quelconque grâce à un GBF. Pouvez me dire ce qu'il ne va pas dans mon programme, car il affiche des valeurs qui n'ont rien à voir.
    L'envoi se fait par liaison USB, c'est pour cela qu'il y a des foncions qui s'y reportent.
    unsigned int8 time;
    #int_EXT
    void EXT_isr(void)
    { disable_interrupts(GLOBAL);
    while(!input(PIN_B0)); /* wait for signal to go high */
    set_timer1(0);
    while(input(PIN_B0)); /* wait for signal to go low */
    time = get_timer1();
    enable_interrupts(GLOBAL);
    void main(void)
    enable_interrupts(INT_EXT);
    ext_int_edge(0, L_TO_H); //interruption sur front montant
    usb_init_cs();
    setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_8);
    do
    usb_task();
    usb_debug_task();
    printf(usb_cdc_putc,"La duree entre 2 fronts est de %d\n\n\r", time);
    } while (TRUE);
    sdec25
    Re : Compteur de durée entre 2 fronts
    Si c'est pour faire de l'attente active dans la routine d'interruption, autant ne pas utiliser les interruptions.
    Refais ton programme correctement : soit tout dans la fonction main, soit une interruption sur front montant ET descendant.
    Ensuite, quelles valeurs sont affichées par ton programme ? Comment sais-tu que les valeurs sont fausses ?
    invitead51e543
    pour une même fréquence, il m'affiche soit des nombres négatifs, soit des nombres positifs.
    Comment veut tu faire pour faire une interruption sur front montant ET front descendant étant donné que le signal arrive sur la même broche?
    sdec25
    Citation Envoyé par flolarajasse Voir le message
    Dans ce cas c'est le format qui n'est pas bon :
    %d = integer signé
    Essaie avec %u (u comme unsigned).
    Interrupt on change par exemple, ou changer le front de l'interruption. Mais le moins risqué et le plus simple est d'attendre dans la boucle while du main.
    sdec25
    Je viens de m'apercevoir que c'est un doublon de http://forums.futura-sciences.com/el...ons-pic-3.html
    invitead51e543
    oui je me suis trompé
    invitead51e543
    Étant donné que lorsque je réalise l'attente dans mon main ne fonctionne pas (rien ne s'affiche), je voulais juste savoir comment les "Interrupt on change" fonctionnent, comment il faut s'en servir?
    Merci de ton aide
  1. [Physiologie] Courbe de la relation entre intensité et durée
    Par invite6ccbcb69 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/10/2012, 14h35
  2. Différence entre MTBF et durée de vie
    Par invite16211440 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/07/2010, 22h38
  3. radioactivité : rapport entre durée de vie et activité
    Par invite9bd339ce dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2009, 22h58
  4. connexions entre compteur et décodeur
    Par invite1ff496d1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/01/2009, 12h19
