connexions entre compteur et décodeur
    invite1ff496d1
    Bjr tous le monde,
    En utilisant un compteur SN74192, que je veux le brancher avec un décodeur BCD à 7 segments SN7447A et un afficheur 7 segments;
    Je me bloque à faire la liste des connexions entre ces 3 circuits, et le schema de plantation
    Je veux dire comment relier les entrées du décodeur 7447 avec le compteur comme indique les images suivantes:
    Image faite à l'utilisation du logiciel TINA 6
    SVP J'ai besoin de ça le plus proche possible
    invitee05a3fcc
    Re : connexions entre compteur et decodedeur
    7447A
    LT et RBI="1"
    Les broches A B C et D reliées aux Qa Qb Qc et Qd du 74192
    invite1ff496d1
    invitee05a3fcc
    Tu complétes ton schéma avec ma réponse #2
    Et sur le 74192 .... il y a des tas de liaison à faire pour l'utiliser en compteur décompteur BCD.
    Ton signal de comptage il est où?
    Ton signal de décomptage il est où?
    Ton signal d'initialisation du compteur, il est où?
    invite1ff496d1
    SVP, je suis encore débutant en ce domaine, si vous pouvez me continuer le reste du branchment
    Et comment je peux connecter aux 1 logique
    invitee05a3fcc
    Sur les circuits TTL , tu réunis tes entrées à mettre à "1" et une résistance de PullUP de 1K au 5V
    Sur les autres circuits , tu réunis tes entrées au 5V
    PS: C'est ton projet, pas le mien ....continue !
    invite1ff496d1
    Je me bloque à faire ça, et j'ai besoin de plus d'explication
    Merci de votre patience
    invite1ff496d1
    C'est mon premier projet que j'essaye de le faaire, aidez-moi à avoir plus d'information, j'avais fait des modifications sur l'image, que vous pouvez les vérifier
    http://www.zshare.net/image/53721162ce2ce864/
    invitee05a3fcc
    image non visible
    invitee05a3fcc
    Non visible, car j'ai "AD Block plus" qui m'évite les PUB ... et ils n'aiment pas!
    Met ton schéma en pièce jointe.
    invite1ff496d1
    image non visible
    Vous pouvez la trouver à nouveau dans ce lien:
    http://www.zshare.net/image/537264007db23d50/
    invitee05a3fcc
    réponse du site :
    You Are Using Ad Block Plus or some other advert blocking software!
    zSHARE relies on advertising for revenue!.
    Il y a les pièces jointes pour ça
    invite1ff496d1
    Re : connexions entre compteur et décodeur
    1 BLOC avec compteur + decodeur + affich
    invite1ff496d1
    Si l'afficheur contient un point décimal (.) donc il contient un pin de plus s'appelle P (par ex) comment s'effectue son branchement .
    Sur le décodeur, ou je branche BI/RBO , RBI, et LT
    et sur le compteur, ou je branche CARRY,BO,
    invitee05a3fcc
    Ma réponse #2
    7447A
    LT et RBI="1"
    Et qu'est ce que tu fais ? tu les mets au 0V !!!!
    A quoi ça sert que je t'explique quelque chose si tu ne regardes pas mes élucubrations ??
    BI/RBO est une sortie, tu la laisses tranquile
    C'est quoi U13 ?
    Comment tu veux te servir du 74192 en compteur? en décompteur? Questions posées en #4 et restées sans réponse
    invite38b91646
    salut tous le monde j aimrai bien savoir dans le schema
    c est quoi u13 merci
    invite897678a3
    DAUDET78 est-il parti en w.e.?
    Sans regarder la datasheet du 74 192, je parie un café que U13 est relié aux entrées de prépositionnement du compteur (fastoche, on trouve juste à côté l'entrée "Load") permettant de débuter le comptage, non pas à zéro, mais sur un autre chiffre.
    De ce fait, U13 est un dispositif de codage "BCD" (= binary coded décimal = du décimal codé en binaire, dans la langue de Voltaire)...
    et il s'agit probablement d'une roue codeuse
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    non pas encore
    Oui, mais il manque les résistances de PullUp
    Et quand il faut répéter 10 fois la même chose (on en est à 18 questions/réponse pour un vulgaire affichage!), ma boule de cristal devient fainéante !
    invite38b91646
    bonjour tous le monde merci pour u13 mais pour le schema
    il est realisé par un simulteur je crois (tina pro) j ai le meme
    mais je n arrive pas a avoir le u13 , qelqun peut -il m aidé ,et je
    voudrai bien avoir plus d informations sur ce simulateur
    invite897678a3
    Tu peux remplacer ta roue codeuse (voir en bas de la page) par 4 interrupteurs DIL (si cela existe dans ton simulateur), ou bien 4 interrupteurs "discrets".
    Ne pas oublier les résistances de "pull-up" (attention, ce sont des résistances de pull-down sur le lien), et un poussoir à action fugitive pour la commande "LOAD" (avec l'inévitable résistance).
    Bonnes expérimentations.
  1. Transformateur -> Connexions?
    Par invite0f81e7e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 23h40
  2. problème du synchronisation entre deux compteur
    Par invite0566787c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2007, 08h06
  3. decodeur dtmf et decodeur de fréquence 567
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 21h44
  4. Compteur et décodeur / Orcad
    Par invite5c26a94f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 15h35
  5. Connexions réseaux
    Par invite27e9efa7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/02/2005, 10h49
