clignolement DEL pic16f84a BIGONOFF besoin aide
    invitea7d707a7
    Bonjours à tous,
    J'ai un ennuie avec le led_cli de bigonoff. Le pic ce programe bien tout semble ok mais lorsque je l'installe sur le montage très simple, celui en exemple à la p.86 du cour 1, où jai mis un condensateur 33pf en lieu d'un 27pf et selon le datasheet du pic il n'y a pas d'ennuis. Donc mon ennuie est que la DEL: ne clignotte pas elle reste allumé.
    voivi les mesure au pin avec le poussoir ouvert:
    1 4.61 18 0
    2 0 17 0
    3 0 16 0.75
    4 5.02 15 2.02
    5 0 14 5.02
    6 4.98 13 4.98
    7 4.98 12 4.98
    8 4.98 11 4.98
    9 4.98 10 4.98
    voivi les mesure au pin avec le poussoir Fermé:
    1 4.61 18 0
    2 0 17 0
    3 0 16 0.75
    4 5.02 15 2.02
    5 0 14 5.02
    6 0 13 0
    7 0 12 0
    8 0 11 0
    9 0 10 0
    Meri à l'avance de votre aide em espérent qu'il y a asser de détail.
    Gérard
    Re : clignolement DEL pic16f84a BIGONOFF besoin aide
    Avec le schéma ce serait plus simple de t'aider.
    invite6cb8b74b
    T'as été jusqu'a la fin de cette partie p106...?
    Le pb que tu décris ressemble fort à un pb de gestion des rebonds sur un bouton poussoir.
    Avec bigonoff, il faut aller au bout, car ses cours très didactiques sont là pour nous montrer tous les pièges à éviter.
    JC
    mortaurat
    J'avais exactement le même problême, il y avait en tout cas pour moi, un problème avec le LVP (low voltage programmable), il faut le desactiver quand tu programme.
    invitea7d707a7
    La nuit porte conseil, je vient de me lever frais et dispo et mon ennuie était simplement que j'avais "set" 2 fois au lieu d'un "set" suivi d'un "clear". Mille pardons pour le dérangement, l'ennuie était comme trop souvent a 30cm de l'application.
  1. Bootloader de Bigonoff
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 27/08/2007, 17h02
  2. Bigonoff
    Par invite2562e666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 20h40
  3. aide pour programmer pic16f84A
    Par inviteedeac9b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 18h20
  4. ICPROG Bigonoff
    Par invite32b30a25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2003, 17h56
