Reduire amplitude d'un signal carré
    invite64946c12
    Je suis novice en electronique et je cherche un moyen de réduire l'amplitude d'un signal carré 0 -> 12V, à 0-> 4,5V (frequence variable de 500 Hz à 8 Khz.
    Est ce quelqu'un sait faire ?
    Merci par avance
    invite6de5f0ac
    Re : Reduire amplitude d'un signal carré
    Deux résistances en pont diviseur, et éventuellement un "buffer" (ampli-op ou autre, pour un signal carré il n'y a pas besoin d'être très linéaire) pour ne pas perturber la sortie.
    -- françois
    invite9052eec1
    Attention, l'ampli op à un certain "slow-rate" qui l'empêche de passer correctement les fronts, mais à ces fréquences (0.5k à 8k Hz) c'est OK.
    invite936c567e
    Dans bien des cas un pont de résistance peut suffire. L'impédance de la source et/ou de la charge peut aussi mener à y rajouter un condensateur de valeur adéquate...
    Mais le contexte peut imposer l'utilisation d'un autre type de circuit (transformateur de puissante, transformateur d'isolement, optocoupleur, amplificateur adaptateur d'impédance, ...).
    En fait, il faudrait en savoir plus ...
    invite64946c12
    Le signal est issu d'un capteur 3 fils de proximité, prévu pour pouvoir "compter" une fréquence jusqu'à 20Khz, il est a collecteur ouvert.
    Je pense que les solutions à base de transfo sont à proscrire car trop couteuses.
    invitee05a3fcc
    Si il est à sortie NPN collecteur ouvert, une simple résistance de rappel de 1K au 5V
    Si il est à sortie PNP collecteur ouvert, un simple pont de résistance :
    Sortie PNP ----1K-----Entrée_5V-------680_Ohm------0V
  1. génération d'un signal carré
    Par invite014ff062 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 15h01
  2. générer un carré à partir d'un signal triangle
    Par petemacgyv dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 19h44
  3. Amplification d'un signal carré, commande de switch
    Par inviteea051928 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2008, 09h07
  4. fonctionnement d'un GBF: signal carré.
    Par invite7f2cba89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2005, 09h30
  5. petit pb sur amplitude d'un signal
    Par invite81b3833e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2004, 13h26
