diviseur de tension industriel!
    invite161521fa
    j'ai problème pour avoir un diviseur de tension pour usage industriel!
    j'ai une tension d'entrée de variant de 1KV à 5KV avec un courant variant de 0Amp à 40Amp.
    j'ai pas trouvé un diviseur approprié pour cet usage, alors je réfléchi à concevoir le système moi mémé!
    je réfléchi à un diviseur de courant (résistance en //) et un diviseur de tension (résistance en --) en même temps.
    mais je ne possède aucune idée sur les valeur de résistance que je doit utiliser??
    SVP j'ai besoin d'aide, soit où je trouve ses diviseur de tension (lien net) soit comment je peux concevoir mes cartes électronique.
    inviteede7e2b6
    Re : diviseur de tension industriel!
    ça va en faire des kilowatts de gaspillés !
    explique donc ce que tu veux faire
    invite161521fa
    j'ai un moteur de 150HP avec tension d'alimentation de 2664V à 3800V et 28A à 48 A (plusieurs moteurs ) loin de 3500métre (3,5Km)
    mon réseau et de 383V
    donc je fait passer la tension par un VSD (variabel Speed drive) puis par un transformateur avec un sélecteur de facteur de transformation réglable, je doit mettre le bon facteur de transformation dans le transformateur puis dans le VSD pour avoir les affichage exacte du courant du moteur (secondaire du transformateur).
    donc dans tous ça j'ai besoin dans diviseur de tension pour voir cette dernière au borne du moteur!
    je peux faire la mesure à vide donc j'aurai un courant de charge du câble max 3A.
    inviteede7e2b6
    ça va vite devenir dangeureux autour de toi !
    j'espére que tu es loin...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    mais c'est juste la tension que tu cherches à mesurer ? donc les résistances n'ont pas besoin de passer 40A ! il faut juste qu'elles tiennent la tension.
    Pour la mesure de courant, tu dois avoir un autre dispositif (Hall ou à transfo de courant), j'imagine.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite161521fa
    oui effectivement j'ai besoin seulement de la tension!
    et j'ai annulé la procédure de mesure en charge donc le mesure de la tension ne se fait que à vide (max 3A= charge du câble).
    et mon problème se résume dans les valeurs des résistances que je vais utiliser et le membres!
    tension d'entrée max Ue=5000V // tension de sortie Us= 1/10 Ue.
    C'est déjà dangereux lol (à coté 11Kv)
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par kibuki Voir le message
    http://www.vishay.com/resistors-discrete/res1M-1G/
    invite29971eb1
    Trop tard pour éditer.....soyons plus précis:
    http://www.vishay.com/docs/31035/rju.pdf
    à toi de calculer ton pont avec ces bestiaux
    Qristoff
    ça ne changera rien étant donné que le courant ne passera pas dans les résistances !
    invite161521fa
    Merci tlm pour votre AIDE et conseil:
    et bennn O.o
    j'étais confronté à un très grand problème!
    les résistances en séries servent pour le diviseur de tension continu!
    je doit utiliser un diviseur capacitif non résistif, pour la mesure de la tension alternatif!
    deux capacités
    C1 et C2 en séries, C2 est largement (très très) supérieur à C1
    la tension d'entrée (U1) est appliqué entre la borne libre de C1 et la borne libre de C2 et la mesure (U2) entre les borne de C2.
    ça fait une formule de:: U1= ((C1+C2)/C1) x U2
    Vue que C2>>C1 donc U1= (C2/C1) x U2
    ce qui fait U2= (C1 x U1)/ C2
    et le rapport de division est U1/U2 == (C2+C1)/C1 == g (exp)
    g= 10 (je le veux 10)
    donc C2~10.C1
    Vous avez une meilleur idée?
    invite161521fa
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    à vrai dire se sont des vrai monstre (bouche B quand j'ai ouvert le fichier) merci bien pour ce lui, très utile!
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 14h26
  2. diviseur de tension
    Par invite61d011ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 20h40
  3. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 13h35
  4. Diviseur de tension
    Par invitefc5e676f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2008, 21h21
  5. Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2005, 07h05
