alimentation PC portable
    invitef2018498
    Je voudrais alimenter un PC portable en 24V, sachant que ce PC est prévu pour du 19V.
    Est-il possible de l'alimenter directement, sans risque bien sur, en 24V ou faut-il abaisser la tension.
    Si tel est le cas, comment abaisser cette tension en 19V sachant que je dispose de beaucoup plus d'ampéres que necessaire (batteries montées sur un gros bateau) mais que je suis limité par le poids à cause de l'acheminement du montage éventuel.
    Merci d'avance de vos conseils.
    A. Michelena
    gcortex
    Re : alimentation PC portable
    il faut baisser à 19V avec un LM350K sur radiateur (<3A)
    suivi d'un condensateur de 4,7µF 63V non polarisé
    invitef2018498
    Merci beaucoup de cette réponse.
    Un shémat m'aiderai également, car, si j'ai déja monté plus compliqué, c'était toujours avec un shémat sous les yeux, sinon, hélas, j'avoue étre trés nul
    Alain
    Kissagogo27
    bjr, le schéma d'application est dans son pdf ^^
    http://www.datasheetcatalog.net/data...5/LM350K.shtml
    invitef2018498
    Bonjour Kissagogo 27 et merci de ta réponse.
    Je vois que je ne me suis pas assez situé question boulet donc je vais en mettre trois afin d'étre mieux cerné car même avec ce shéma je ne suis pas plus avancé !!!!!!!!!!
    Par contre ce que je comprends bien c'est que le LM350K se décline en deux versions, TO3 et TO220 ce qui me permettra de reutiliser les radiateurs qui me restent.
    Il me reste à trouver comment le monter ?
    gcortex
    LM350T en TO220
    LM350K en TO3
    gcortex
    120 ohms + [1500 ohms et potar de 470 ohms en série]
    invitef2018498
    Merci encore à vous deux.
    Hélas, n'ayant pas les capacités requises pour mettre en oeuvre vos explications, je vais chercher une autre solution.
    Alain
  1. Alimentation PC portable
    Par invite2cf49cbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2009, 21h21
  2. Alimentation de pc portable
    Par invite19d32940 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2009, 20h32
  3. alimentation portable
    Par invite4c767dfd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/11/2007, 19h38
  4. Alimentation portable
    Par invite55a77244 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/06/2007, 21h51
  5. Alimentation portable
    Par invite9aecbacf dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2006, 08h42
