Montage synchronisation secteur
    invite402928e8
    Je souhaiterais réaliser un montage pour faire des jeux de lumières. Et pour bien gérer la luminosité, j'ai besoin d'être "en phase" avec l'alimentation alternative du secteur.
    Je voulais donc savoir quel type de montage je devais réaliser pour obtenir une tension alternative en phase avec le secteur, mais avec une tension réduite (quelques dizaines de Volts par exemple).
    Merci,
    Jack
    Re : Montage synchronisation secteur
    Il te suffira de récupérer la tension en sortie d'un transformateur
    invite402928e8
    Merci de votre réponse
    En effet, j'utilise un transformateur AC-DC pour récupérer du 5V continu mais pour avoir l'alternatif synchronisé sur le secteur, il faudrait donc aussi un transfo AC-AC
    yoda1234
    Citation Envoyé par titirominex Voir le message
    Attention aux termes: Ce dont tu parles est en fait un adaptateur secteur, c'est-à-dire un ensemble composé d'un transformateur abaisseur de tension, d'un redresseur, d'un filtrage et éventuellement d'une régulation et tout cela enfermé dans un petit boitier.
    Ce dont parlais Jack, c'est bien d'un transformateur nu.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    Bjr titirominex,
    Un transfo AC/AC est FORCEMENT en phase avec le secteur.
    Le CONTINU n'a pas de "mise en phase" avec le secteur (et pour cause !!)
    Reste donc à savoir ce que tu veux OBTENIR exctement ?
    Jack
    En résumé, si tu utilises un bloc d'alimentation secteur, il te faudra l'ouvrir et sortir le signal du secondaire, juste avant le pont de diodes.
    Attention aux problèmes de références (de "masse") alors car celle du secondaire n'est pas la même que le 0V continu obtenu en sortie du bloc alim.
    invite402928e8
    Merci de vos réponses
    En effet, j'ai un peu mélangé les termes "Transformateur" et "Adaptateur Secteur". Étant donné que je cherche à être synchro avec le secteur, il me faut donc un Adaptateur Secteur AC-AC.
    inviteede7e2b6
    mais pourquoi donc as-tu besoin de cette référence ?
    invite402928e8
    En fait, le but est de faire varier la luminosité d'une ampoule. Pour cela, je cherche en 1er lieu à détecter les passages à 0V du secteur.
    Avec cette référence, je compte envoyer une impulsion sur la gâchette d'un triac (à partir d'un µControleur) juste après chaque passage à 0V du secteur.
    Et ainsi, en décalant l'instant où je lance l'impulsion par rapport au 0V, je peux faire varier la luminosité (Principe du gradateur de lumière).
    J'ai vu le site Sonelec Musique qui est très complet sur le sujet, mais je n'ai pas vraiment trouvé pour avoir la synchro avec le secteur.
    inviteede7e2b6
    il y a des pavés "faits pour" qui se chargent de cette gestion.
    tu n'as alors plus qu'à t'occuper des effets.
    Jack
    Si c'est pour une gestion à µcontrôleur:
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00521c.pdf
    Attention, c'est non isolé.
    invite402928e8
    Merci de vos réponses, je vais composer avec
  1. Conseil pour montage transformation 220V Secteur en 5V Continu
    Par invite402928e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 08h41
  2. Plaque d'essais pour câblage d'un montage secteur
    Par invite70ca9155 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 21h15
  3. Synchronisation Netbeans-Pc
    Par inviteeb68f59f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/04/2009, 12h05
  4. Batch de synchronisation
    Par jules dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/04/2009, 13h43
  5. synchronisation de 2 PC
    Par invitecf0d02ec dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/07/2005, 17h05
