Conseil pour montage transformation 220V Secteur en 5V Continu
    invite402928e8
    Dans le cadre de notre projet d'électronique, nous voulons faire de la gradation de lumière.Pour cela, nous avons besoin d'un module qui transforme le 220V alternatif du secteur en 5V continu et avoir une sortie qui garde le signal alternatif 50Hz pour rechercher le passage par 0V.
    Je pense que le courant en sortie de ce montage (Trouvé dans un "Électronique pratique") est trop faible. Je me suis dit que pour l'augmenter, il fallait augmenter le condensateur Csect2. Par contre, si cela devait être correct, je n'ai pas vraiment idée de l'ordre de grandeur à prendre.
    De plus, sur ce montage, les résistances et les condensateurs ne sont pas fait pour la puissance, à part le Csect1. Je me demandais donc si il ne serait pas mieux de passer tous les composants en "composants de puissance".
    J'espère avoir décrit mon problème à peu près clairement
    Merci à vous,
    PS :Ci-joint, le montage dessiné sous DXP/Protel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas .
    Lien image supprimé
    Dernière modification par Tropique ; 22/04/2010 à 09h25. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    Tropique
    Re : Conseil pour montage transformation 220V Secteur en 5V Continu
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de replacer l'image en PJ
    (entre parenthèses, ton lien était déjà mort....)
    invite402928e8
    Oui en effet, je n'avais pas fait attention à cette règle, désolé
    Voici donc le schéma en pièce jointe. J'espère que ce sera correct cette fois-ci.
  1. minuterie pour secteur 220v
    Par invite3b849d68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2012, 10h52
  2. Plaque d'essais pour câblage d'un montage secteur
    Par invite70ca9155 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 22h15
  3. montage pour passer de 13,5V alternatif à 12v continu
    Par invitee91ece33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2009, 21h55
  4. besoin conseil pour montage Video HD
    Par invitede4a8013 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2008, 00h13
  5. tanrciever secteur 220V...
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2007, 21h08
