MLI - Commande d'un moteur
    invitea0fae1eb
    Question MLI - Commande d'un moteur
    Bonjour à tous, dans le cadre de mes PPE, je dois créer un MLI dans le but de faire varier la vitesse de rotation d'un moteur à courant continu.
    Le principe est donc d'établir une rampe d'accélération pour ce moteur.
    J'aimerais savoir s'il existe un moyen de connaitre la vitesse de rotation du moteur en fonction du temps pendant lequel on l'alimente à l'aide du MLI...
    Si oui quelle formule dois-je utiliser ?
    J'espère avoir été compréhensible
    Merci d'avance !
    invite7a49d0d5
    Cool Re : MLI - Commande d'un moteur
    peut-être avec un compte-tours (fréquencemètre...)...
    ou un "période-mètre"...
    vede
    ;O]
    ______________________
    no pub...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Basiquement la fonction de transfert d'une MLI est une fonction linéaire de la tension en fonction du rapport cyclique. Vs=RC x Valim. Aprés il ne reste qu'à l'intégrer à la fonction de la vitesse en fonction de la tension, fonction qui n'est plus linéaire, sortie du régime établi en boucle ouverte....(sans parler des effets d'inertie..)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite7a49d0d5
    Salut Qriss,
    et voilà ;O]
    2369 vs 2370 ;O]
    vede
    ;O]
    no pub...
    invitea0fae1eb
    Merci pour ta réponse Vede =)
    J'avais pensé à utiliser cette méthode mais je souhaiterais le faire par le calcul...
    Désolé de ne pas avoir précisé =$
    invitea0fae1eb
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Merci pour ta réponse =)
    Tu parles de vitesse en fonction de la tension...
    C'est justement cette fonction que j'aimerais connaitre...
    Mais apparemment, c'est relativement compliqué puisque effectivement il y a l'effet d'inertie qui intervient... J'imagine qu'il va falloir me rabattre sur le fréquencemètre dont Vede parlait ?
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par Stratosphr Voir le message
    (...) J'imagine qu'il va falloir me rabattre sur le fréquencemètre dont Vede parlait ?
    quelques pistes à ce sujet:
    pour compter les tours, il faut mettre
    un capteur (HALL, ILS...) sur le moteur,
    puis il suffit de compter les impulsions
    pendant une période ("fenêtre"), pour
    par exemple avoir exactement le nombre
    de tours par secondes...
    vede
    ;O]
    ___________________
    no pub...
    Qristoff
    Tout dépend de l'approche souhaitée ! si le temps d'accélération est grand devant la constante mécanique du systéme, la vitesse du moteur suivra la tension appliquée, c'est à dire la rampe de tension faite avec le PWM. C'est le rapport cyclique qui pilote la vitesse et un asservissement n'est pas nécessaire.
    Si par contre, on cherche à exploiter l'accélération maxi du moteur, le temps d'accélération dépendra de la constante de temps mécanique et dans ce cas un asservissement du rapport cyclique sur la vitesse moteur sera nécessaire.
    Pour la mesure de l'information vitesse, il existe une multitude de solutions de la plus simple à la plus compliquée comme l'a indiqué Vede.
    invitea0fae1eb
    Merci à tous
    Je vais opter pour le "compte-tours". J'ai trouvé quelques informations concernant le MLI qui me suffiront largement pour tout expliquer devant le jury.
    Encore merci d'avoir apporté votre aide
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    une autre solution, plusse "précise", c'est de "mesurer"
    le temps d'un tour... (entre 2 impulsions du capteur)...
    plusse "précise" pour notamment détecter des accélérations...
    mais amuses-toi bien...
    et tiens nous au jus...
    et n'hésites pas si question...
  1. Commande MLI ( avec SG3524)
    Par invite37a20137 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 13h50
  2. Commande MLI
    Par aiba dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 19h32
  3. Commande MLI véctorielle d'un onduleur triphasé
    Par invite926610c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2009, 11h12
  4. Commande onduleur MLI
    Par invite2dd84dd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 01h02
  5. Commande de transistors pour une MLI
    Par invite8110e15c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 11h31
