Commande MLI
Commande MLI
    aiba
    Wink Commande MLI
    slt tout le monde.
    Je travaille actuellement sur les pic de Microchip,sur le 16F877 en particulier.
    Je dois réaliser la commande d'un moteur par MLI et je ne sais pas comment m'y prendre pour écrire le programme.
    je suis à l'écoute de toutes les suggestions.
    Merci d'avance!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Commande MLI
    1) sait tu ce que signifie MLI ? (MLI en français modulation de largeur d'impulsion, en anglais chercher à PWM)
    2) regarder la datasheet du 18F877 au chapitre 8.capture/compare/PWM module
    Aprés on en reparle....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    aiba
    générer un signal sinusoidal sur le pic 16F877 en langage assembleur
    bonjour je suis débutane en langage asembleur et la j'ai un projet qui consiste en la commande d'un moteur par MLI sinusoidal.
    Actuellement,j'en suis à la génération des signaux triangulaire et sinusoidal.
    J'ai déja écrit le programe du signal triangulaire mais j ai un probléme pour écirire celui du signal sinusoidal.je travaille avec le logiciel MPLAB.
    Si quelqu'un peut m'aider.
    aiba
    Re : Commande MLI
    Merci pour l'information.j ai eu à télécharger le cours de bigonoff et il y a une explication sur la commande MLI mais je crois c est pas la MLI sinusoidale car la bas la fréquence du PWM est fixée à l'avance.
    Jai surtout bsoin d'un programme pour écrire le signal sinusoidale en assembleur.
    Je crois je me suis pas trés bien exprimée et je m'en excuse.je suis débutante dans ce forum
    invitee05a3fcc
    Re : générer un signal sinusoidal sur le pic 16F877 en langage assembleur
    Citation Envoyé par aiba Voir le message
    Ben on en apprend tous les jours..... je savais même pas que ça existait !
    Ou alors, tu veux parler d'une MLI et tu veux faire varier le ratio avec une loi sinusoïdale? Rien à voir avec une dent de scie.
    Il te faut un registre qui passe de 0 à 255 par pas de 1 et une table de valeur de 256 octets (lookup table) qui te donne la valeur du sinus entre 0 et 90° (pour le reste des angles 91° à 359° , on utilise les lois de trigo) . tu utilise la valeur donnée par la table pour agir sur le PWM (ou MLI)
    aiba
    C'est plutot la commande d'un onduleur sinusoidal
    invitee05a3fcc
    Ca, j'avais pigé ....
    aiba
    Merci .
    En fait j ai bien besoin du signal triangulaire pour faire vairer mon rapport cyclique.je vous envoi en pièces jointes ces deux fichiers.Peut êre avec votre expérience vous pourriez en tirer plus que moi
    Qristoff
    Re : Commande MLI
    ton microcontrôleur ne pourrat pas fournir le signal sinusoidal directement.
    La technique pour créer un signal sinusoidal à partir d'un signal PWM est basé sur le filtrage passe bas qui "moyenne" chaque période de signal logique pour produire un signal pseudo analogique.
    La fréquence PWM du signal est fixe, c'est le rapport cyclique qui change donc la valeur moyenne.
    On trouve pas mal d'exemple sur ce forum. Tout dépend de ce que tu veux faire avec ton signal sinusoidal et de la qualité attendue !
    invitee05a3fcc
    Re : Commande MLI
    Qristoff
    Re : Commande MLI
    C'est sur que si la miss lance plusieurs filets, on sera moins efficaces sur les réponses !
    JPL
    Re : Commande MLI
    J'ai fusionné les deux discussion et réouvert celle-ci.
  1. Commande MLI véctorielle d'un onduleur triphasé
    Par invite926610c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2009, 11h12
  2. Commande onduleur MLI
    Par invite2dd84dd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 01h02
  3. Commande de transistors pour une MLI
    Par invite8110e15c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 11h31
  4. Réalisation d'une commande MLI (ou PWM) pour onduleur
    Par invite8402d624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2007, 13h32
