brachement en parallele de chargeur??
    invitee7418f70
    Voila je souhaiterai brancher mes panneaux solaires sur deux chargeur mppt mis en parallele
    Courant généré par les panneaux solaire 60A et courant max des chargeur mppt 40A.
    Je souhaiterai branché mes panneaux solaires ensembles (donc un câble + et un câble -) puis je les divise les câble en 2 ( donc 2 câbles + et 2 câbles -) et je les branche aux deux mppt.
    Est ce correct? est ce cohérent? aurais je un déséquilibre au niveau des mppt?
    La fournisseur ma dis qu'il y aurait un déséquilibre de +/-5A
    Je veux dire par la que si 60A sont produit par les panneaux solaires, se peut il que 50A aille dans un mppt et 10A dans l'autre? car cela endommagerai les chargeur?
    Merci pour votre aide
    Antoine
    thundertom
    Re : brachement en parallele de chargeur??
    Tu risque d'avoir de gros problème, un régulateur MPPT fait varier le courant qu'il consomme sur le panneau presque en temps réel pour chercher le point de puissance maximum, si tu fait ton montage, chaque MPPT va perturber l'autre en lui "volant" du courant. En gros, ça irait très bien si tes régulateur avait un impédance constante, ou une impédance en fonction du temps parfaitement identique pour les deux, ce qui n'est pas le cas.
    Il te faut donc brancher tes panneau en 2 groupes distincts.
  1. paralléle usb
    Par invite4b61c3b1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/01/2009, 09h35
  2. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 18h30
  3. brachement d'un moteur220/380v
    Par invite9165c46e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 20h30
  4. RLC parallèle
    Par invitecf1974fd dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2007, 17h04
  5. Alimentations en parallèle
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 19h30
