Micro à 2 pattes ...
    invite4f38b84c
    J'ai un kit SK11 (inter clap) à finir de souder:
    Le petit microphone a 2 pattes dont l'une d'elles reliée à la masse.
    Comment puis-je savoir dans quelle sens l'intégrer au circuit ? (celui ci a un des 2 trous dont un repéré ac 2 traits blanc...)
    Merci d'avance!
    Clément.
    arsene de gallium
    Re : Micro à 2 pattes ...
    Un microphone de ce type n'a pas de sens de branchement: il fournit un courant alternatif.
    invite4f38b84c
    Merci!
    remarque : une des 2 pattes est branchée en direct sur le 230V, il doit etre préférable de choisir celle qui n'est pas reliée a la masse ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    sauf si c'est un micro "électret"
    le schéma du bousin serait utile.
    Citation Envoyé par 4ement Voir le message
    Merci!
    Bjr à toi,
    Un micro branché DIRECT sur du 230 v !
    Je demande à voir.
    Evite de le brancher sur le 230v , ça risque de faire drole !! Paf !!!
    invite4f38b84c
    Voici...
    ...merci!
    invite4f38b84c
    Resolu
    (merci la pub...)
    J'ai branché la patte isolée de la masse coté 230V... Ca fonctionne!!!
    @+. 4em.
    Re : Resolu
    Bjr à toi,
    Tu oublies juste un petit détail: tu nous parles d'un MICRO (qui est un COMPOSANT électronique = mon micro à deux pattes) et tu CONFONDS avec l'ENSEMBLE du montage (qui n'est pas LE micro) et qui PEUT lui fonctionner à partir du 230v.
    C'est pas tout à fait pareil !!
    Faut pas confondre le MICRO,
    et
    l'ensemble du MONTAGE du microphonique !!
    Je ne sais quel type de micro tu as branché, mais cela peut etre HYPER DANGEREUX.
    En effet apparemment la PHASE peut se retrouver au niveau du micro que tu tiens en MAIN et PRES de ta bouche.
    C'est le genre de montage à bannir.
    Dernière modification par f6bes ; 30/04/2010 à 08h37.
    invite354484cd
    f6bes a raison,tu n'a pas du 230 volts qui arrivent au micro mais seulement au niveau du relais pour commander un appareil.
    La carcasse du micro doit être reliée au moins que tu trouveras facilement avec le schéma.
    Citation Envoyé par macdam Voir le message
    Bjr macadam,
    Le hic c'est que le "moins" en alternatif (neutre) c'est pas marqué sur la prise de courant !!
    La phase peut trés bien ARRIVER jusqu'au micro et ça on n'en sait jamais rien=D A N G E R.
    Bjr macadam,
    Remoi,
    Je me suis certainement "affolé" un peu vite, j'ai zappé cela :"..(inter clap)..) Donc l'ensemble doit etre prévu en ISOLATION TOTALE.
    invite354484cd
    Bjr f6bes,
    oui c'est sur mais ce que je voulais dire c'est que le micro n'est pas traversé par du 230V.
    D'ailleurs je ne comprend pas que ça fonctionne car c'est la carcasse qui devrait être reliée au 230V et 4ement a dit qu'il y avait relié la patte isolée de la masse?!
    Bjr à toi,
    Un micro n'a pas de sens pratiquement.
    Sur son montage il n'y a pas de masse" proprement dite. L'ensemble est dans une boite "isolée" vis à vis de l'extérieur.
    Il y a un "négatif" du montage qui n'est relié AUCUNEMENT à une masse EXTERNE.
    Donc c'est un montage "flottant" vis vis de l'extérieur.
    invite354484cd
    Certains micro n'ont pas de sens mais dans le cas du micro a electret il y en a un car il y a un transistor intégré.
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._electret.html
    invite4f38b84c
    remarque : la phase d'une prise est théoriquement à droite (cela dépend du sérieux de l'électricien...) et je ne connais pas la date de cette norme...
    NB: Le micro fonctionne encore...
    Bsr à toi,
    On va dire que c'est à droite pour la prise murale!
    Lorque t'as ton cable d'alimentation avec une prise male (sans terre= boitier ISOLE) au bout, je te mets défi de me trouver la droite et la gauche de cette prise !! Y a pas de "détrompeur" !
    http://www.e-voyageur.com/voyage-pra...ages/typec.jpg
    Le probléme reste entier !!
    Dernière modification par f6bes ; 30/04/2010 à 18h50.
    invite4f38b84c
    ac un testeur?
    Bsr à toi,
    Ben voyons, tu va tester ta prise male !!
    Essaye donc, tu me diras ou est la droite et la gauche !!
    Meme si tu SAIS ou est la phase sur la prise MURALE, rien ne te dis COMMENT (dans quel sens) enficher la prise male .
    invite4f38b84c
    Mon circuit ma laché ... sous tension jentends un légé BZZZZZZ...
    Rien ne sallume... je soupconne le relais...
    A bientot de vous lire!
  1. Lézard à 2 pattes
    Par invite1fc6d4cc dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 06/11/2009, 21h16
  2. Mille pattes
    Par invite061dcdf2 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 01/06/2009, 20h05
  3. histoire de pattes
    Par inviteb5d94224 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/11/2007, 17h59
  4. Mille-pattes ?
    Par invitecd0732b2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/04/2006, 13h06
  5. Quartz a 4 pattes
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2006, 13h17
