fusible réarmable
fusible réarmable
    invitec4f222b5
    fusible réarmable
    Je dois choisir un fusible rearmable avec les conditions suivantes :
    - courant de coupure : 1.8A ou 2A
    - tension max : 12V
    Mais quel plage de courant de maintien devrai je choisir (mon courant est compri entre 0-1.5A mais je n'ai pas trouver des fusibles réarmables avec une plage aussi grande)??
    Par exemple pour celui-ci, I_hold=0.9A et I_trip=1.8A. Cela veut dire que le fusible se declenche si le courant est inferieure à 0.9A ou superieure à 1.8A?
    rabiophi
    Re : fusible réarmable
    Regarde dans la description des pdf situés sur la page RS tu verras que pour ton exemplaire c'est 1,8A pour l'ouverture, plus le courant est important plus le fusible s'ouvre rapidement.
    Par contre pour qu'il se "referme" il faut que le courant passe sous 0,9A et que la température redescende suffisamment;
    http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=C...om/6095/253557
    invitec4f222b5
    Salut rabiophi
    Super, merci pour ton explication!
  1. Fonctionnement d'un fusible réarmable Polyswitch
    Par inviteeb24173d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2010, 17h09
  2. fusible réarmable
    Par invitec4f222b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 13h49
  3. Fusible
    Par invited198bd73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2009, 09h56
  4. [Blanc] Seche linge Bauknecht ne chauffe plus. Le thermostat réarmable saute sans cesse
    Par invited5f174a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2008, 21h15
  5. fusible
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 18h44
