fusible
fusible
    gcortex
    fusible
    parmi les fusibles suivants :
    - normal
    - retardé (quelle différence ? poudre de quartz ?)
    - électronique
    lequel est approprié pour les choses suivantes :
    - moteur
    - primaire de transfo
    - secondaire de tranfo
    - semi-conducteur (diode ou transistor en TBT)
    Gérard
    Re : fusible
    Moteur : type AM (accompagnement moteur)
    Semi-conducteur (diode ou transistor en TBT) : inutile, le semi conducteur protège toujours le fusible
    Re : fusible
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    ...Semi-conducteur (diode ou transistor en TBT) : inutile, le semi conducteur protège toujours le fusible
    Bsr,
    c'est sans aucun doute le "fusible électronique" cité dans la question initiale.
    au fait, sinon, c'est quoi un fusible électronique? (un disjoncteur?)
    invite9b64b3e5
    Re : fusible
    Salut.
    Pour les moteurs, on mets généralement des disjoncteurs magneto-thermique type GV2 ( téléméca. ) Pour les petits moteurs DC ou synchrones des fusibles de type AM
    Pour les primaires de transfo, des type Am ou des disjoncteurs courbe D
    Pour les secondaires de transfo, du type Gg, ou F ( Fast ) ou disjoncteur courbe C
    Pour tout appareillage electroniques des fusible Gg, F.
    Pour l'electronique de puissance IGBT, MOS etc etc on mets des protistors.
    Comme le dit Gérard, Loi de Murphy oblige, les composants électroniques fument avant les protections... Et vu le prix des protistors ...
    gcortex
    Re : fusible
    Gg ?
    un fusible rapide ne va pas cramer lors du passage de 0V à Vmax des condo ?
    invite9b64b3e5
    Re : fusible
    Re. Gg ou GI = fusible rapide .
    gcortex
    Re : fusible
    merci messir
    invite0324077b
    Re : fusible
    Gg ou Gl c'est rapide comparé aux Am qui sont tres lent mais c'est moins rapide que les fusible rapide en boitier verre diam 5 x 20 mm
    il est bien regrettable de ne pas utiliser un parametre chiffré pour caracteriser la vitesse des fusibles
    gcortex
    Re : fusible
    merci j'en prends note
  1. Fusible gG
    Par invite13e3789a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2007, 21h41
  2. [Brun] fusible
    Par invite3e88a9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 20h22
  3. fusible
    Par invitea1389bb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2006, 16h09
  4. Fusible
    Par invite3aa67d19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2006, 18h28
  5. fusible
    Par invite4a9f57c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2004, 19h31
