Soucis Flowcode V3
Soucis Flowcode V3
    invitee4df5fe5
    Soucis Flowcode V3
    Je suis actuellement en projet et je travaille sur mon programme. Mais je ne sais pas comment défénir un temps. Je vous explique:
    Si entrée =1 pendant 2sec==>Oui ...
    Non ...
    Merci de pouvoir m'éclairer ^^
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Soucis Flowcode V3
    Bonsoir azerr,
    une méthode empirique (présentée en "pseudo-code") :
    Code:
    compteur = 0
    si entree = 1
      while entree = 1
        tempo_100ms()
        compteur++
      wend
    si compteur > 19
     OUI
    else
     NON
    vede
    ;O]
    __________________________
    no pub...
    invitee4df5fe5
    Tout d'abord, merci de m'avoir répondu.
    Je suis complètement nul en flowcode. Mais je connais au moins les bases, c'est déjà ça. Je voudrais comprendre ce qu'est le "compteur++" et également, pourqoi avoir mis "si compteur>19"? (c'est surtout le "19" qui m'intrigue)
    Si j'ai bien compris, là où il y a tempo, je dois mettre 2s.
    mortaurat
    Citation Envoyé par azerr Voir le message
    compteur est une variable qui s'incremente toute les secondes, si ton nombre de seconde est superieur à 20, ben tu execute ton truc.
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    compteur est une variable qui s'incrémente (+1) toutes
    les 100ms dans la boucle d'attente de "relâche" du bouton...
    compteur++ ,c'est = à : compteur = compteur + 1
    >19 = au moins 20 > cad au moins 20 x 100ms = 2s...
    si on mettait tempo_2s(), ça fonctionnerait sans boucle,
    mais il faudrait "attendre" 2s même lors d'un appui "court"...
    ça donnerait :
    Code:
    si entrée = 1 tempo_2s()
    si entree = 1 OUI else NON
    invitee4df5fe5
    D'accord, je comprend. Vu que moi, j'ai décidé que ce sera 2sec, ça sera normalement, "si compteur>1".
    Le compteur est donc une entrée alors.
    invite7a49d0d5
    dans ce cas choisis mon 2nd exemple,
    sans boucle, ni compteur, donc beaucoup plus simple...
    mais tout aussi fonctionnel...
    Code:
    si entrée = 1
         tempo_2s()
    si entree = 1
         OUI
    else
        NON
    invitee4df5fe5
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    re ;O]
    ça donnerait :
    Code:
    Je n'avais pas vu ton message x) J'ai essayé de le mettre sur mon losange mais ça ne marche pas Comment je fais pour le traduire en organigramme?
    PS: si je me souviens bien, un programme se répète plusieurs, même sans boucle (début-->fin et c'est reparti)
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    je connais pas FlowCode, mais pas spécialement...
    il faut le boucler, en rajoutant une flêche de fin vers début...
    ou bien tout mettre dans une boucle infinie, genre :
    tant que vrai (while true)
    //mon code
    fin de tant que
    invitee4df5fe5
    RE ça y est, j'ai réussi à introduire la pause de 2sec. Mais je suis encore bloqué sur autre chose.
    Je voudrais qu'il y ai une boucle "tant que capt = 1" avec une fonction STOP. Je m'explique, je voudrais que le moteur tourne mais qu'il s'arrête soit par le capt, soit par un bouton que j'ai mis.
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    c'est de la logique... a vue de gros nez faut rajouter une condition
    quelque part... mais impossible de t'en dire plus sans précisions
    précises (car là c'est un peu trop vague)...
    comportement exact désiré (boutons, moteurs...)
    synoptique/diagramme
    schéma
    sinon...
    si capteur = 1 ...
    placé au bon endroit...
    ou
    début
    if bouton
    if capteur
    goto début
    invitee4df5fe5
    Ben, j'ai ajouté un capteur, un bouton poussoir et un moteur (je précise que le moteur fait monter ou descendre le lève-tasse). Ce que je veux, c'est que le moteur fait monter un lève-tasse jusqu'à que le capteur le détecte ou que j'appuie sur le bouton poussoir.
    J'ai fait un imprime-écran pour que vous compreniez mieux :
    [URLxxxxxxxxx
    Et je vous montre également mon shéma de cablage :
    [URLxxxxxxxxxxx
    PS: je viens de remarquer que les broches du moteur sont branchés directement sur le MC3479 (circuit de commande). Comment le pic lui dira de faire tourner le moteur dans tel sens??
    Les images sur serveur extérieur ne son pas admises.
    Lisez SVP:
    http://forums.futura-sciences.com/electronique/163927-conseils-poster-images-forum-pieces-jointes-pj-sabonner.html
    En tête de la rubrique.
    Dernière modification par JPL ; 30/04/2010 à 13h43. Motif: Images non conformes (IMG) + changement de couleur
    invitee4df5fe5
    [URLxxxxxxxxx
    [URLxxxxxxxxxxx
    Lisez SVP:
    Je viens de remarquer que les images ne marchent pas :S Je vais les mettre en pièces jointes.
  1. Flowcode
    Par invite44be19df dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2009, 12h08
  2. CAN flowcode
    Par invitec9bc97b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2009, 00h14
  3. Flowcode
    Par invitebdcfd532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 20h27
  4. Soucis Tv thomson chassis ICC20 (double soucis) code err??
    Par invitefc4774fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 16h23
