Alimentation de moteurs triphasés par 3 lignes monophasées
    invite01cd132e
    Le sujet c'est le suivant: Il s'agit d'alimenter des motoréducteurs (sous 380 V triphasé)de 1,12 kW chacun. Les calculs faits, il se trouve qu'on a besoin de 10 kw. Le problème c'est qu'on doit utiliser le solaire. Les onduleurs triphasés de 10 kW, j'en ai pas encore trouvé. Une solution est alors de scinder l'installation en trois parties; chaque partie raccordée à un onduleur de 3,3 kW représentant une phase du moteur.
    RESULTAT: 3 onduleurs monophasés pour fournir le triphasé.
    Comment faire pour ne pas qu'il y ai court-circuit au niveau du moteur (le déphasage qu'il faut, comment le calculer et de façon pratique comment faire le cablage?)? Quelles sont alors les précautions à prendre?
    Le peu que vous dirai peut m'aider énormement!
    Merci.
    vincent66
    Re : Alimentation de moteurs triphasés par 3 lignes monophasées
    Mauvaise bonne idée, le déphasage ne pourra pas etre obtenu par simple câblage, il faudrait des onduleurs spécialement conçus pour cette application et je n'en ai jamais vu... j'ai parcontre déjà vu des onduleurs triphasés de plus de 10KW, mais fonctionnant sur une batterie de 48VDC.
    Bonne quête !
    Vincent
    BOB92
    a) Tu n'as guère cherché , ... car il n'y a que celà dans le monde industriel....
    http://www.hellopro.fr/Onduleur-elec....htmlndustriel
    .... la preuve ...
    b) SURTOUT, n'INSTALLE JAMAIS 3 machines MONIOPHASES car ...
    - Il te faut un pilote pour générer 3 synchro à 120°,
    - il te faut une supervision des 3 machines ,
    - Lors d'une surcharge , l'une des machines se limitera ren prelmier, et tu vas te retrouver avec un réseau triphasé où il va manquer une phase .... les moteurs n'apprécieront pas .....
    c) Pour un projet d'une telle puissance, fais réaliser l'étude par le fournisseur de l'onduleurs (où une société cavec qui il travaille) , car en cas de panne ou d'appel à garantie, il se dégagera de ses responsabilités ( respect des normes, règles, mauvaise conception système, emploi de son matériel hors de son domaine d'emploi, ..)
    d) Sauf erreur de ma part, ce système est destiné à être utilisé en pays chaud, avec en plus des batteries ........ (si ma mémoire est bonne ..)
    Vu la question posée, ne te lances pas toi-mêmpe dans cette étude ==> ECHEC ASSURE .....
    Je ne parles pas du coût de ton système complet ( Panneaux, batteries, onduleur, système de charge et protections ....)
    ni de la capacité de trouver sur place des compétences d'enttretien.
    invite01cd132e
    BOB,
    J'ai bien peur que les onduleurs dont tu fais reference ne soient adaptés au solaire.
    BOB92
    Re
    Décidément, tu ne sais pas beaucoup chercher ......
    par exemple, en 10 KW triphasé ...
    http://www.elysun.fr/onduleur-photov...-nt-10000.html
    invite01cd132e
    BOB,
    MERCIhttp://forums.futura-sciences.com/images/smilies/worthy.gif
    polo974
    Il faut aussi se renseigner auprès des fournisseurs de variateurs genre altivar, demander s'il est possible d'entrer en continu afin de sortir à la fréquence voulue.
    Un équipement réparti des variateurs permettrait de contrôler séparément chaque machine, avec la possibilité d'ajuster la vitesse au meilleur rendement possible et de plus, de faire des démarrages progressifs.
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Changement moteurs et alimentation
    Par invite1678d948 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/10/2009, 22h43
  2. Exercice sur les moteurs asynchrones triphasés
    Par invité6543212345 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2009, 19h11
  3. 3ème exercice sur les moteurs asynchrones triphasés
    Par invité6543212345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 17h18
  4. [Electrotechnique] Moteurs Asynchrones triphasés
    Dernier message: 04/05/2008, 09h10
  5. variateur de vitesse ABB550-01 pour moteurs triphasés
    Par invitea5777e03 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/01/2007, 19h17
