variateur de vitesse ABB550-01 pour moteurs triphasés
    invitea5777e03
    Exclamation variateur de vitesse ABB550-01 pour moteurs triphasés
    bonjours.j'avais un systeme de dosage dont le moteur est commandé par un altivar qui recois le signal de commande d'un regulateur de marque siemens sipart 6DR2001. l'altivae est tombé en panne, je l'ai remplacé par le variateur de vitesse ABB550-1 que j'ai parametré en macroprogramme PID.J'ai fais des essais en injectant un signal de 4-20mA d'un appareil au lieu du regulateur et tout marche bien (j'augmente la valeur du signal la vitesse du moteur augmente et vis versa). Mais quand j'ai fais fonctinner le variateur dans le processus complet (recevant la commande du regulateur) le moteur tourne à la vitesse maximale et il n'y a pas de regulation de debit.
    Merci de votre aide d'avance.
    invite9b64b3e5
    Re : variateur de vitesse ABB550-01 pour moteurs triphasés
    Salut.
    Dans la doc là :
    http://www.supreme-tech.com/Sipart%2...art%20DR20.pdf
    Ils indique que que le contrôleur de type 6DR2001 a une sortie de type S, soit TOR, pour avoir la sortie de type 4-20mA ou 0-20ma, il faut un controleur de type 6DR2004.
    Non ? Avec le variateur Téléméca, cela fonctionnait ?
    invitea5777e03
    merci FBL85
    J'ai verifie le type du controleur, c'est le 6DR2004. au 1er message je l'ai pris du catalogue sans me soussis de verifier car je me concentrais sur le variateur de vitesse.
    Oui avec l'altivar ca marchait tres bien.
    invite9b64b3e5
    Salut. SI cela fonctionnait, dans ce cas là, vérifie au niveau du régulateur, si tu est sûr de ton paramétrage du variateur. Dans la doc du variateur :
    http://www.abb.fr/product/seitp322/8...b002d1ad2.aspx
    sur l'entrée 0(4)-20mA, il y a une petite étoile, 100 ohms d'entrée, compare donc avec l'entrée de l'altivar.
    invitea5777e03
    salut
    L'entrée de l'altivar 4-20mA a une impedance de :
    Ze=250 ohms
    Je vous informe aussi que j'ai à l'issue du regulateur le signal de commande 4-20mA et un contact permessif de demarrage du vaviateur. Celui ci doit fermer un contact qui indique au processus qu'il est en marche.
    J'ai pas de signal de retour PID pour le variateur.
    invite9b64b3e5
    Salut. As- tu vérifié, et re-vérifié le câblage ? Je ne vois pas trop sinon ...
  1. Variateur de Vitesse pour moteur à courant continu
    Par inviteef8ff3bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2010, 20h21
  2. urgent aide pour variateur de vitesse sur moteurs!!!!!!!!
    Par invite42eec71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2007, 16h01
  3. Variateur de vitesse pour moteur 220V
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2007, 13h49
  4. variateur de vitesse pour moteur à aimant permanent
    Par invitea8db5bb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2006, 18h51
  5. Variateur De Vitesse Pour Moteur De Projecteur
    Par invitec2ed5db7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2006, 11h52
